Autor Wątek: Szyberdach ???  (Przeczytany 9645 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Szyberdach ???
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Listopada 2012, 13:37:53 »
może tutaj Ci dobiorą profil wg. starej
http://www.guma.poznan.pl/profile_gumowe.php
ale generalnie szyberdach rzadka sprawa i Previa też, więc raczej ASO mimo kosztów
TIIDA '09
kasiazgd
Odp: Szyberdach ???
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Listopada 2012, 17:33:31 »
znaczy się, uszczelka nie nosi śladów uszkodzenia mechanicznego i nie jest sparciała. Sądzę, że po prostu gdzieś nie dociska jak należy.
A uszczelkę chcę kupić nową, lecz niekoniecznie w ASO.
Przede wszystkim muszę sprawdzić przewody, ale nie mogę znaleźć wlotu.
Robsajson
Odp: Szyberdach ???
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Listopada 2012, 17:56:03 »
Widać tak sobie ale jest  :good:
kasiazgd
Odp: Szyberdach ???
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Listopada 2012, 20:16:52 »
Dziękuję bardzo.
Jako pomysłowy Dobromir podaję instrukcję ode pchania  :grin:
Panowie jeśli chcecie ode pchać we własnym zakresie, ugotujcie pyszny obiad, kilka komplementów do swojej wybranki serca i wtedy można pomyśleć o robocie :-P.
Potrzebne będą:
Szczupłe dłonie bez tipsów, akrylu itp
Miedziany drut o śr.2mm (ok 1,5m)
Rureczka z długiego wkładu długopisu.
O ile w tylnym szyberdachu otwory są widoczne to kłopot był z przednim szyberdachem.
Otwory odprowadzające wodę w przednim uchylnym szyberdachu znajdują się ok 4-5 cm od przodu na bocznych ścianach.
I jeśli rynny są zamulone to ciężko je znaleźć.
Przepchać należy je drucikiem (najlepiej miedzianym) twardym a jednocześnie giętkim.
Ja dodatkowo skorzystam z porady sąsiada, i pojadę na sprężarkę żeby dokończyć dzieła.
Dodatkowo wyczyściłam cały szyberdach a najdokładniej uszczelki, bo poprzyklejane śmieci przyczyniły się do przeciekania.
O efekcie poinformuję po większych deszczach.
