Autor Wątek: RAV4 2016 - kontrolki i ekranik nie swieca, kreci a nie zapala  (Przeczytany 2578 razy)
Offline bgolab
  • Wiadomości: 20
Zdarzyło mi sie to dzisiaj (31.01.2021):
- przekreciłem kluczyk a kontrolki sie nie zapaliły (srodkowy ekranik koło wskaznikow rowniez był ciemny),
- auto kręciło bez problemów ale NIE zapalało (2 proby zrobiłem)
- wyjąłem kluczyk (zamknałem i otwarłem z pilota centralny zamek - epwnie to bez znaczenia) i po tym już paliło bez problemów
Auto stoi w garazu ogrzewanym, rano wyjechało bez problemów, problem sie pojawił jak stało ok. 2h na polu w temperaturze 0C.
Prosze o jakies sugestie - moze to jakis znany problem.
  • Wiadomości: 3668
Odp: RAV4 2016 - kontrolki i ekranik nie swieca, kreci a nie zapala
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2021, 17:03:17 »
Akumulator?
Kuny?
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2021, 17:18:49 »
Znany , po prostu kluczyk się nie połączył ... Miałem już tak parę razy. Trzeba właśnie zamknąć auto kluczykiem  poczekać chwilę otworzyć i już jest Ok
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline bgolab
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2021, 18:49:18 »
Akumulator dziala dobrze.
Dziękuje za podzielenie się spostrzezeniami. Podejrzewam, że był to kluczyk elektroniczny taki nie wkładany do stacyjki?
Ja mam auto z normalnym kluczykiem. Immobilizer jest w kluczyku wkladanym do stacyjki. Pilot tylko steruje centralnym zamkiem. Swoją drogą to troche dziwne, ze otwarcie centralnego zamka wplywa na niewlaczenie sie komputera  - bo sam rozrusznik krecil bez problemu.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2021, 18:50:58 wysłana przez bgolab »
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2021, 18:59:36 »
Faktycznie mam system bezkluczykowy i wtedy właściwie nic się nie dzieje tylko radio świeci i cisza jest
Przypuszczam że to było to samo dlatego kręcił ale by nie odpalił
Offline bgolab
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2021, 19:03:55 »
Dziekuje za potwierdzenie. Czyli pewnie u mnie nie ma znaczenia otwieranie centralnego zamka.
Zobaczymy czy problem bedzie sie powtarzał. Aż się boje pojechać do serwisu bo zaraz na wymyslaja wiele usług do zrobienia...
Offline bgolab
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2021, 14:48:31 »
W ASO mi powiedzieli, ze bateryjka w pilocie do wymiany. Twierdzili, ze immobilizer potrzebuje bateryjki.
Offline bgolab
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2021, 16:34:40 »
Przeczytałem instrukcje (wersja angielska jest lepiej napisana) i wg niej w kluczykach mechanicznych objawem wyczerpania jest neidziałanie centralnego zamka.
Sam immobilizer jest na czesci ruchomej kluczyka, ktora wydaje sie nie miec polaczenia z zasilaniem (wyglada jakby transponder był pasywny).
Tak czy inaczej zamieniłem kluczyki jako ze zapasowy jest identyczny a nie był nigdy uzywany.
