Autor Wątek: Lampy Full Led - zacieki wewnątrz przednich lamp.  (Przeczytany 11165 razy)
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
Odp: Lampy Full Led - zacieki wewnątrz przednich lamp.
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Lutego 2021, 17:17:19 »
Lampy wymienione. Dość szybko im poszło (1.5 godziny). Wczoraj w nocy przycisnęło -18 stopni i jak na razie czysto w środku bez żadnych zacieków czy szronu.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Lutego 2021, 22:59:19 »
Wpisujcie jakie lampy Wam wymieniali, czy full LED czy Basic LED.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Lutego 2021, 23:25:03 »
W mojej Ravce wymienili basic led .Trwało to 4godz. :wallbash:
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Lutego 2021, 23:38:51 »
Moje to full LED (wersja Executive)
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Lutego 2021, 00:05:20 »
No i komplet :)
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Lutego 2021, 21:02:04 »
Troszkę pojeździłem nocą i ewidentnie po wymianie lamp widać że ustawienie lamp jest inne niż przy "starych" fabrycznych. Zdecydowanie dalej sięgają (wyżej ustawione). I to spora różnica.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Lutego 2021, 23:08:11 »
Moje autko dostało nowe (basic)  ledy i też mam wrażenie, że świecą dużo jaśniej i dalej. Barwa światła poszła zdecydowanie w kierunku zimnego białego. Pytanie czy te stare zdążyły się w 18 mcy tak mocno zużyć czy może toyota w międzyczasie coś poprawiła? Stare ustawione miałem prawidłowo (sprawdziłem na stacji diagnostycznej) więc nie podejrzewałbym ustawienia lamp.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Lutego 2021, 07:32:51 »
Po wymianie lamp na nowe te o wiele lepiej świecą .Faktycznie światło jest bardziej zimne, oświetlenie drogi jest o niebo lepsze niż było w lampach fabrycznie montowanych. Polecam wymianę lamp na nowe  :-)
Offline kenzo
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Lutego 2021, 09:37:26 »
Pisałem w pierwszych wrażeniach, że światła LED u Toyoty są daleko za konkurencją. Dopóki się bezpośrednio nie porówna, wydają się fajne. Potem ciężko jednak nie zauważać różnicy.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Września 2022, 14:51:29 »
07.2022 wymienili mi full led'y . Ponoć wiedzieli,ze są lekkie zacieki - bez kombinowania gościu zamówil mi nowe. Selection mam kupione 11.2020
