Autor Wątek: Lampy Full Led - zacieki wewnątrz przednich lamp.  (Przeczytany 11164 razy)
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« dnia: 05 Lutego 2021, 22:29:13 »
Sprawdziliście u siebie czy nie macie zacieków wewnątrz lamp przednich, tak od góry widać. 5 tyś. nalotu i nigdy nie widziałem zaparowanych lamp a często sprawdzam. Chodzi o przednie lampy Full Led - od wyposażenia selection w górę.
Odp: Lampy Full Led - zacieki wewnątrz przednich lamp.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2021, 22:32:19 »
To pozostałości po płynie mającym właśnie za cel brak parowania lamp.
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2021, 22:37:16 »
Też to miałem przy mrozach -15, później zniknęło. Zgłosiłem do serwisu, nie stwierdzili nieszczelności. Powiedzieli, że jeśli stwierdzą po raz drugi to wymiana reflektora.
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2021, 23:17:38 »
Już próbowałeś rozeznać się w temacie ?
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2021, 08:16:19 »
Ja w swojej Ravce też zauważyłem delikatne zacieki wewnątrz lampy. Mam lampy basic led. Czyżby się rozszczelniły ? Kolejne "coś" w nowym samochodzie  :thumbdown:.
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2021, 09:00:58 »
Zacznijmy od tego że reflektory samochodowe nie są szczelne (może poza jakimiś terenowymi rajdówkami) więc mówienie o rozszczelnieniu jest nie na miejscu. Skraplanie pary w reflektorze jest normalnym zjawiskiem (różnica temperatur + wilgoć w powietrzu).  Pytanie jak dobrze reflektor radzi sobie z tą wilgocią tj czy w reflektorze nie zbiera się woda (nadmiar powinien odpływać przez otworek w dnie reflektora). Stare halogeny grzały i nie było problemu. Nowe ledy nie generują tyle ciepła i efekt jest jaki jest (przy -20 zaszroniło mi oba ledy od środka i zostało tak aż do momentu ogrzania ravki w garażu). Niektóre premiumowe marki instalują dodatkowe wentylatorki które odprowadzają ciepło z leda ale akurat ravki bym o to nie podejrzewał.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2021, 19:54:23 »
a dziś wieczorem -15 i zauważyłem że jeden reflektor ma szron od środka Czy to normalne?
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2021, 20:18:50 »
Nie, nienormalne.
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2021, 20:24:57 »
Z tego co widziałem te lampy są rozbieralne czyli skręcone na śruby i zatrzaski. W poniedziałek zadzwonię do ASO i zapytam czy można dokupić samą przednią szybę lampy, jak tak to znaczy że rozbieralna :)
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lutego 2021, 22:01:33 »
Lampa jest rozbieralna więc można to wyczyścić
https://parts.toyota.com/a/Toyota_2021_RAV4-XSE-25L-Hybrid-AT/_51522_7612365/HEADLAMP/662450-8101.html
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2021, 09:02:57 »
Cytat: wicher13 w 06-02-2021, 20:24:57
Gdybym miał zacieki, znając nasze ASO, zdecydowałbym się mieć zacieki, niż miałbym im dawać do czyszczenia... Albo nowe, albo zacieki
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lutego 2021, 14:01:44 »
Wczoraj -18, przy wieczornej jeździe na światłach mijania już oba reflektory były zaszronione od środka. Ravka stoi w nieogrzewanym garażu także różnica temperatur jest mała. Miarka się przebrała :wallbash: ,zgłosiłem to do serwisu ciekawe co powiedzą. Według mnie reflektory do wymiany.
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lutego 2021, 15:04:40 »
No i zapewne wymienią, w końcu z tego żyją :) Nie oni za to zapłacą a producent lamp.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lutego 2021, 17:33:19 »
Właśnie tydzień temu odebrałem swoją RAV4 executive na drugi dzień traska na mazury i lampy zamrożone od środka.
Dziś byłem w ASO i efekt taki że zamawiają dwie nowe lampy i będą wołać.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Lutego 2021, 19:40:40 »
Wiesz co najgorsze? Dopóki nie poprawią tych lamp, to skutek może być mizerny, chyba że masz wadliwe ale wątpię. Mi w innym aucie 3 razy zmieniali zanim po roku wprowadzili "poprawioną" wersję i kłopoty się skończyły.
