Autor Wątek: przytarcia na zderzaku  (Przeczytany 6282 razy)
vaaks
« dnia: 22 Czerwca 2005, 12:44:02 »
Witam. w swim yarku mam zderzaki z czarnego tworzywa. zauważyłem, że  są w wielu miejscach lekko poprzycierane, zresztą nie mam pojęcia od czego. JAK i CZYM usunąć  te "ryski i przetarcia". wdzięczny za rady  :-DD
Bartek72
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2005, 10:49:22 »
Stary, daj spokoj!
Przejmuj sie rysami na metalowych elementach karoserii, a nie na plastikach.
  :athunbsup
Pimpek
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2005, 23:49:51 »
Cytat: Bartek72
Stary, daj spokoj!
  :athunbsup
Zgadzam sięw 100% :)
Ja mam plastikowe zderzaki i bardzo sięcieszę, bo jak gdzieś przytrę, to nawet nie widać :) a jakby były lekierowane, to każdą ryskęprzeżywałbym tydzień :)
PS Nie mam pojęcia jak usunąć ryski, może jakiś drobniutki papier ścierny...
Pozdrawiam :)
kijas
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2005, 08:22:18 »
Jeśli przetarcie nie jest mocno to powinna wystarczyć pasta polerska ale nie stosuj tej najmocniejszej, poszukaja jakas delikatniejsza, bo znajomy kiedys uzyl mocnej pasy i sobie tylko bardziej popsul element niz go odnowil :( Ja używam takiego balsamu z pasta polerska tekie 2 w 1 z allegro i super dziala !
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2005, 09:26:04 »
Cytat: Bartek72
Stary, daj spokoj!
  :athunbsup
A ja mam lakierowane i wszystko widać   :asmiliecry
BMW E46 320d
Mini Cooper
Strzelec
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2005, 13:19:47 »
Cześć
Nie kupuj tych kredek które niby maskują rysy są do pupy, proponował bym lakier są sprzedawane w takich małych buteleczkach np. Mottipa (czy jakoś) po odtłuszczeniu, nakładasz warstwe a potem polerujesz pastą lekko ścierną, powinno być ok. Tylko z tą pastą trzeba uwżać żeby niezetrzeć obok lakieru bo będzie kicha większa niż była.
Pzdr
Bisua
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2005, 21:11:13 »
Cytat: Strzelec
a u mnie dały całkiem niezły efekt  :wink:
DrDredd
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lipca 2005, 03:04:56 »
ja sobie bardzo zgrabnie poradzilem za pomoca papieru sciernego o roznych grubosciach (mialem duze slady) od najgrubszego papieru do najdelikatniejszego.. zrobil sie po tym zabiegu szary, matowy. po psiknieciu sprayem do plastykow (kupilem jako "lakier do zderzakow matowy" tak sie nazywa) nie ma sladu nawet uszkodzenia.
powodzenia
