Autor Wątek: toyota prius iii chalasowanie przy uruchamianiu silnika  (Przeczytany 7197 razy)
Odp: toyota prius iii chalasowanie przy uruchamianiu silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Marca 2021, 05:38:46 »
EGR to chyba zaczyna działać dopiero jak się silnik rozgrzeje?
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Marca 2021, 08:27:58 »
Przy zimnym silniku EGR nie działa jest zamknięty, ale jak jest brudny to nie domyka się i spaliny dostają się do cylindrów i dla tego telepie silnikiem, drugim częstym powodem jest uszkodzona uszczelka pod głowicą, wbrew pozorom płynu nie musi ubywać, bo wystarczy naprawdę znikoma ilość w cylindrze, aby telepało. Najlepiej zrobić test CO tak jak pisał wcześniej kolega, na allegro taki zestaw kosztuje kilkanaście złotych, objawem może też być duże ciśnienie w układzie chłodzenia, wystarczy po jeździe odkręcić korek, tylko ostrożnie proszę.
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Marca 2021, 16:06:09 »
U mnie jest dokładnie odwrotnie, na zimnym ok a po rozgrzaniu telepie. Odpiąłem wtyczkę od EGR i poza świecącą kontrolką silnika auto jeździ jak powinno. Wygląda na to, że po otwarciu EGR silnik dostaje za mało spalin przez zapchane przewody do ponownego przepalenia i stąd telepanie.
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marca 2021, 16:34:41 »
Raczej jeden cylinder dostaje za dużo spalin, nie dochodzi do właściwego zapłonu stąd telepanie na ciepłym, do wyczyszczenia jest nie tyle co chłodnica, a kanały od egr w dolocie. Pewnie część jest zapchana i jeden z cylindrów dostaje za dużo spalin.
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2021, 16:36:59 wysłana przez arthi »
