Autor Wątek: zmieszcza sie do yarisa?? hertz ev 130 (F)  (Przeczytany 13207 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« dnia: 22 Czerwca 2005, 14:49:33 »
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55099670
czy te glosniczki zmieszcza sie do yarisa pod boczki i nie beda utrudnialy odsuwania szyby??
glebokosc 53 mm
absolon
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2005, 15:09:17 »
zmieszczą sie (oczywiscie zamontowane na dystansach z MDFu lub takie plastikowe czasami na allegro widzialem)
Tyle tylko, ze to są 13-stki. Miejsce jest na srednice 16 i szkoda byloby tego nie wykorzystac - wiekszy głosnik (jego srednica) to przyjemniejsze basy (oczywiscie tez zalezy od konkretnego modelu, firmy etc) Jednak srednica glosnika ma duze znaczenie.
pozdrawiam
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2005, 15:52:57 »
no wiem wiem tylko cena hertza takiego zeby sie zmiescil pod ten boczek jest juz troszke inna. chyba ze masz jakas inna propozycje glosnikow  w miare tanich.
mowisz o tych pierscieniach??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54460892
absolon
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwca 2005, 21:01:55 »
ta, o takie pierscienie mi wlasnie chodzi - choc musze powiedziec ze nie wiem czy pasuja na 100% i jak sie sprawują gdyz sam mam z MDFu.
tu sa zdjecia przed i po montazu
http://www.dabelo.com/wordpress/lazy-index.php?file=Yaris%20Audio/
co do samych glosników to niestety poza zestawem ktory mam, nie slyszalem zbyt wiele - szczerze - moge napewno polecic Hertz ESK 165 S choć wiem wlasnie, ze to juz inne cena niz tych 13-tek o których piszesz.
Z plytkich 16-tek to sa jeszcze Magnaty
http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=2&man_id=32&prod_id=1117
ale z opini wynika ze one są słabe (w sensie jakosci grania) i jedyne co dobrze robią to kupa hałasu :)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwca 2005, 22:55:55 »
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54398484
chyba wrzuce te glosniczki bo na wieksze mnie nie stac:/
absolon
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2005, 12:53:42 »
i pewnie bedziesz zadowolony
jak zamontujesz daj znac jak grają   :athunbsup
dida
Odp: zmieszcza sie do yarisa?? hertz ev 130 (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2011, 14:54:45 »
Panowie szybie pytanie:
Jakiego rozmiaru głośniki są w Yarisie 2003 w drzwiach ?
Jakie w podszybiu?
I jakie polecacie do półki ?
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2011, 01:07:17 »
Olej półke ... Nie gra to najlepiej  <narka>
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2011, 01:18:16 »
Dokładnie jak wyżej. Olej półkę, wsadź 16,5 cm w drzwi i gwizdki na podszybie + wygłuszenie i naprawdę będziesz miło zaskoczony.
Natomiast jakie są rozmiary głośników w drzwiach i na podszybiu jest mnóóóóóóstwo tematów na tym forum i były juz poruszane z każdej strony, więc poszukaj i poczytaj trochę, a na pewno zaspokoi to Twoją ciekawość :-)
pozdro
dida
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2011, 11:09:59 »
Dzięki :)
