Autor Wątek: Światła awaryjne - problem!!!  (Przeczytany 4093 razy)
Offline jaaaaaro
  • Wiadomości: 12
« dnia: 12 Lutego 2021, 19:38:50 »
Witam, od około dwóch tygodni mam problem z samoczynnie włączającymi się światłami awaryjnymi podczas jazdy: włączają się od czasu do czasu i nie da się ich wyłączyć, czasami nawet po zamknięciu auta, nie ma na to reguły. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i czym może to być spowodowane? Z góry dziękuję za pomocne informacje i porady...
Odp: Światła awaryjne - problem!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2021, 21:05:00 »
Może to zły trop ale, przy gwałtownym hamowaniu włączają się awaryjne (chyba u ciebie też) może coś z tym czujnikiem nie halo? A może gdzieś w instalacji robi się zwarcie spowodowane mrozem/wilgocią/przetarciem przewodu.
Offline jaaaaaro
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2021, 17:16:44 »
Dziękuję za podpowiedź, dziś przy temp. -2 stopnie na dworze jeździłem i nie zaświeciły się ani razu, a zaczął się problem gdy nastały poważniejsze mrozy:) Gdzie znajduje się czujnik awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu?
Offline Radson
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2021, 12:16:30 »
U mnie zaczęło się to samo. Rano awaryjne włączają się same od 3 do 5 razy. Musze wyłączyć auto I gasna potem jadę i tak znowu. Po 3-5 razach juz przez cały dzień jest ok. Nikt nie wie gdzue szukać przyczyny
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2021, 12:27:17 »
 Przypomniałem sobie że miałem podobne problemy z oświetleniem Nissanie (nie tylko ja) gdy były Mrozy winny był moduł BCM (bodajże zimne luty)
Offline jaaaaaro
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2021, 12:38:42 »
Moduł BCM wymieniłem - niestety u mnie to nie w tym jest problem, wymienione zostały zegary (wyświetlacz) i też nic nie pomogło, obecnie diagnoza padła na pompę ABS- czekam na wyniki... Jak naprawią to dam znać:)
Offline jaaaaaro
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2021, 18:45:00 »
Przyczyna znaleziona, wilgoć przy pinach w kostce od sterownika pompy ABS, (wysuszenie nie naprawiło problemu), wymieniona pompa ABS i wszystko wróciło do normy...
