Autor Wątek: Montaż modułu nawigacji  (Przeczytany 12502 razy)
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« dnia: 13 Lutego 2021, 20:43:43 »
Witam. Kupiłem na allegro moduł nawigacji Harman Be7718, z przewodami ale bez anteny GPS. Według opisu sprawny.
Właśnie próbowałem go podłączyć i albo jest zepsuty albo ja robię coś źle.
Rav4 Mk4 2017 Hybryda
Radio model 86140-42340, z przodu numer 511010
Modul navi 86840-0W013
BE7718
Podłączyłem, radio gra, wszystkie funkcje działają ale jak nacisnę przycisk Navi to dalej mi się pokazuje że nie ma nawigacji.
Teraz lawina pytań
Czy muszę zainstalować nowe oprogramowanie żeby aktywować Navi?
Czy fakt że nie podłączyłem anteny GPS powoduje że moduł nie działa?
Jak sprawdzić czy modul dziala/nie jest zepsuty?
Tak na marginesie, mam w aucie jeden wolny przewód z dokładnie taką samą wtyczką jak antena GPS. Podłączyłem ale nie wiem na 100% czy to przewód anteny GPS więc dlatego piszę że anteny nie mam.
Jutro jak będzie jasno to zrobię dodatkowe zdjęcia bo nie mam zdjęć po podlaczeniu może ktoś mi pomoże między czasie.
Dzięki
Sent from my ELE-L09 using Tapatalk
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
Odp: Montaż modułu nawigacji
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2021, 21:01:52 »
Na jednej wiązce są te 3 złączki, zakładam że ta mała biała to może być antena GPS ale mogę też być w błędzie.
Pasuje do gniazda.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2021, 21:05:09 wysłana przez raf82 »
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: RAV4 , VERSO
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2021, 21:49:55 »
cześć,
też dokładałem do hybrydy IV
nie
po podłączeniu przewodów (kabel od USB podłączasz do modułu nawigacji!) radio i samochód samo rozpoznaje że jest moduł nawigacji - tj. w samochodzie pojawia się dodatkowy ekran od nawigacji na wyświetlaczu pomiędzy wskaźnikami oraz na jest aktywny przycisk navi. Dodatkowo w "Setup" masz opce dotyczące nawigacji
raczej nie,
ale miałem przypadek że jak radio w Avensis nie widziało mikrofonu to i bluetooth w nim nie działał
> Jak sprawdzić czy moduł działa/nie jest zepsuty?
chyba tylko podłączając do radia (który będzie pełnił dla niego funkcję wyświetlacza)
acha na 90% wtyczka jest od anteny GPS - u mnie przynajmniej tak było
na toyota-tech.eu jest instrukcja z obrazkami
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/81e28af5-bc34-4453-b9d7-ea7fe045377e/RAV4_Touch_2_with_Go_LHD_PZ490_00334_AIM_003_634_0.pdf
Zbyszek
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2021, 23:06:24 »
cześć,
nie
raczej nie,
Zbyszek
Dzięki Zbyszek.
Uświadomiłeś mi że napewno zrobiłem błąd z przewodem USB bo podłączyłem go do gniazda w radiu a nie w module. Jutro podmienię i zobaczymy czy moduł się uruchomi.
Przestudiuje też instrukcje.
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2021, 12:44:58 »
cześć,
nie
raczej nie,
Zbyszek
Zbyszek jeszcze raz dzięki. Podłączyłem kabel USB to właściwego wejścia i navigacja hula jak należy.
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2021, 20:34:41 »
To teraz proponuje założyć konto (bezpłatne) na toyota-tech i sprawdzić czy jest dostępna darmowa aktualizacja mapy.
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2021, 22:28:46 »
No to mam farta bo mam darmową aktualizację mapy.
Wielkie dzięki za podpowiedź.
Teraz takie pytanie, jak często wychodzą aktualizacje. Ta dostępna to jesień 2020.
Nie wybieram się nigdzie dalej do kwiatnie tego roku. Myślicie że do tego czasu wyjdzie nowa mapa?
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2021, 22:37:08 wysłana przez raf82 »
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2021, 10:13:42 »
dwa razy do roku - na wiosnę i na jesień.
