Autor Wątek: Klimatyzacja czasem działa  (Przeczytany 1200 razy)
Offline harc2000
  • Wiadomości: 8
« dnia: 15 Lutego 2021, 09:00:31 »
Cześć,
Objawy: po włączeniu auta kontrolka AC czasem działa (świeci się na stałe), a czasem miga. Jeżeli miga i się ją ponownie naciśnie to zazwyczaj kilka sekund świeci się ciągłym światłem, a potem znowu zaczyna migać. Z racji temperatur na zewnątrz nie jestem w stanie sprawdzić czy faktycznie działa. Czynnik świeżo uzupełniony, szczelność sprawdzona. Wykonałem autodiagnostykę klimy i wyskakuje błąd 21, czyli sensor światła? Nie mogę nigdzie znaleźć czujnika.
Pomocy! Co dalej sprawdzać?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: Klimatyzacja czasem działa
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2021, 09:29:02 »
A robiłeś diagnoze w ciemnym pomieszczeniu lub wieczorem??? Błąd tego czujnika ma prawo się pojawić jak jest ciemno. Czujnik znajduje sie chyba obok lustarka w kabinie. Zrob test wdzień na zewnątrz wtedy bledu raczej nie bedzie
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2021, 09:29:58 »
A co do dziwnego zachowania samej klimy to nie mam pojęcia gdzie szukać
Offline harc2000
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2021, 09:56:20 »
Test robiłem w dzień, pochmurno, ale jasno.
Offline harc2000
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2021, 10:32:58 »
Udało mi się naprawić - zmęczony/padnięty przekaźnik sprężarki. Znajduje się on w skrzynce bezpieczników pod maską (na dole). Przekaźnik ok. 15zł. Klima śmiga.
