Autor Wątek: Nowa Toyota HIGHLANDER hybrid 2021  (Przeczytany 144550 razy)
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Highlander
Odp: Nowa Toyota HIGHLANDER hybrid 2021
« Odpowiedź #90 dnia: 17 Maja 2022, 12:21:44 »
Kilka ciekawostek jak chodzi o Highlander 2023 https://pressroom.toyota.com/2023-toyota-highlander-revs-up-driving-with-new-turbocharged-engine/
Silnik turbo zamiast V6 (ciekawe czy będzie dostępny w Europie), zmiana systemu multimedialnego na wersję z Lexusa NX, wyświetlacz zamiast analogowych zegarów, wireless AppleCarplay/Android Auto, zmienione miejsce ładowarki indukcyjnej :). Nice.
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #91 dnia: 17 Maja 2022, 13:04:42 »
Co do oleju 0W16 to ciekawa sprawa :). Nie wiedziałem nawet, że taka specyfikacja istnieje hehe.
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #92 dnia: 18 Maja 2022, 09:46:49 »
Czy udało się komuś zaktualizować oprogramowanie systemu i map?
Dla ustalenia uwagi napiszę, że chodzi mi o wersję z ekranem 12.3" czyli DCU: 17TDTEEU-DA30 oraz MEU: 17TMT2EU-FA10.
Aktualnie widzę u mnie:
Audio 1145
Nawigacja 1160
navdb_version 2020 v2
Próba aktualizacji map bezpośrednio przez połączenie z internetem skutkuje komunikatem: Bieżąca mapa jest za stara. Wymagana pełna aktualizacja mapy. Odwiedź stronę my.toyota.eu.
« Odpowiedź #93 dnia: 18 Maja 2022, 10:41:40 »
Pobierz mapę po zalogowaniu się ze strony https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/  na kompa, rozpakuj na sformatowanego pendrive i  na włączonym silniku w USB auta. Musisz też zapisać wygenerowany na kompie  kod, będzie potrzebny. Całość ok 1h.
Mam ravkę, ale zapewne tak samo to się odbywa. Zdalne można tylko częściowo mapy przesyłać.
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #94 dnia: 18 Maja 2022, 15:22:23 »
 Wyciągnij i wgraj na pena tylko katalog FMU. Inaczej nie będzie widział map. Podobno są jakieś nowe wersje Audio i Nawigacji ale w MyT nie widzę a online nie idzie. Też mam 1145 i 1160. Chłopaki z RAV4 mają to jakoś połapane i udostępniają sobie linki z nowym softem.
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: RAV4 , VERSO
« Odpowiedź #95 dnia: 18 Maja 2022, 21:25:28 »
Mapę, klucz oraz instrukcje aktualizacji można pobrać ze strony toyota-tech.
Wystarczy założyć konto.
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #96 dnia: 18 Maja 2022, 21:58:52 »
Mapę, klucz oraz instrukcje aktualizacji to mam na MyT. Ale jak sprawdzić/podbić audio? Na toyota-tech widzę tylko update mapy.
« Odpowiedź #97 dnia: 19 Maja 2022, 06:23:40 »
W linku
http://streamtechdoc.toyota-mo...ation/17TDT1EU-CA32_Latest.zip
 podmieniasz końcówkę (17...32) na swoje MEU a później DCU i pliki ściągną się automatycznie, potem na pena I analogicznie do map.
Na pena pojedynczo! FAT32
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #98 dnia: 19 Maja 2022, 10:58:46 »
Popraw link proszę, może ktoś skorzysta.
Ja odpuszczę, rozumiem że to jest na własną odpowiedzialność: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47458.540.html
Jak mi się znudzi to pewnie zaryzykuję. Jak instalowałem nową mapę i zapytał się czy chcę update to kliknąłem nie i wyciągnąłem pena - zawiesił się na kilka godzin aż mi się gorąco zrobiło :)
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #100 dnia: 19 Maja 2022, 17:04:31 »
Jednak wgrałem. Wszystko ok, dzięki Panowie.
Offline JawkaM
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #101 dnia: 19 Maja 2022, 18:10:42 »
Ja też pobrałem te dwa pliki, czyli 17TDTEEU-DA30_Latest.zip oraz 17TMT2EU-FA10_Latest.zip, po rozpakowaniu każdy z osobna wgrałem na pendrive (FAT32) i po włożeniu w port USB aktualizacja inicjuje się samoczynnie.
Zaktualizowałem system i aktualnie widzę:
Audio 1170
Nawigacja 1170
navdb_version 2022 v1
Przed instalacją pojawiły się dwa krótkie komunikaty dot. szczegółów aktualizacji:
1. System: Improved stability
2. Various bug fixes
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #102 dnia: 20 Maja 2022, 08:35:58 »
Musiałem wejść w ustawienia żeby wykrył, sam nie wystartował. Bez zamiany końcówek też nie chciał aktualizować.
Na minus to zagraniczne miasta szuka tylko w Polsce. Muszę wybrać kraj a potem wpisać adres. Wcześniej szukał od razu w całej EU.
« Odpowiedź #103 dnia: 20 Maja 2022, 11:20:03 »
Powinno samo wystartować i musicie sprawdzić,  czy to na 100% te same numery (najlepiej podmienić na swoje ze stacji)
To aktualizuje Audio i oprogramowanie.  Mapy pobieramy osobno.
Offline Tomasz44
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #104 dnia: 31 Maja 2022, 22:03:25 »
Belki dachowe/poprzeczne Toyoty. W instrukcji pokazują żeby wkrętakiem w konkretnych miejscach podważyć zaślepkę w relingach. U mnie skończyło się to połamaniem jej zatrzasków. Proponuję od góry znaleźć fabryczne wyżłobienie i tam podważyć - odskakuje od razu.
