Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 1721 razy)
Offline Bierut
  • Wiadomości: 150
Klimatyzacja
« dnia: 18 Lutego 2021, 20:37:51 »
Zwróciliście uwagę, że przy minusowych temperaturach po wciśnięciu przycisku AUTO nie załącza się automatycznie klima? Ponadto system nie uruchamia klimy po ponownym ?włączeniu? silnika. Gdy temperatura rośnie powyżej zera (na zewnątrz) to wszystko wraca do normy. Chyba, że u mnie coś jest nie tak.
Dzwoniłem do serwisu czy to normalne, ale oni nie ogarniają tematu.
W autach innych marek tego nie mam i nie miałem.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2021, 20:41:55 wysłana przez Bierut »
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2021, 20:52:35 »
Przedstaw w ustawieniach samochodu z auto na ręcznie.
  • Wiadomości: 3662
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2021, 21:03:55 »
Z tego co wiem to wlasnie przy 0stC wylacza sie sprezarka od klimy.
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 140
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2021, 23:23:07 »
Tez tak miałem.
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline djnero
  • Wiadomości: 172
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2021, 08:55:42 »
U mnie też tak to działa. W innych autach też tak nie miałem.
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2021, 19:14:27 »
Coś macie w ustawieniach, ja mam klimę zawsze włączoną. Jak dam na szyby i potem auto, to mam caly czas klimę włączoną.
  • Wiadomości: 3662
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2021, 19:55:39 »
Na AUTO?
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2021, 12:23:35 »
Tak, zawsze mam na auto.
W Priusie też mi się wyłączała klima.
Bo rozumiem, że chodzi wam o to, że macie ustawione auto z klimą, włączanie ogrzewanie szyby i jak potem dacie auto to już klima jest wyłączona?
Spróbujcie też wyłączać ogrzewanie szyby nie przez auto tylko ponowne wciśnięcie ogrzewania szyby. Wtedy na 100% wraca do poprzednich ustawień.
W instrukcji jest info: Gdy zaparowanie szyby zostanie usunięte, aby powrócić do poprzedniego trybu, należy ponownie nacisnąć przycisk.
Z tego co kojarzę to jest z tym powiązana z opcją ?skuteczna wentylacja wnętrza?.
No i zobaczcie opis na 614 stronie instrukcji. Tam się ustawia czy przycisk auto ma włączać klimatyzację czy nie.
