Autor Wątek: Toyota Rav4 2020 rok TPMS  (Przeczytany 36204 razy)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
Odp: Toyota Rav4 2020 rok TPMS
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Marca 2021, 09:17:46 »
nie wiem czy juz masz, to wrzucam te co kupilem w listopadzie w aso z tego bona :
apropo wymiany, to sie wczoraj dowiedzialem :
- lokalny wulkanizator za : zaprogramowanie czujnikow bierze 100pln ; za wymiane kół (zalozenie na felge opon,bo mam wszystko osobno,bo dzis felgi dojadä) 40/szt .. w sumie 260pln
- aso za to samo 320pln
Wiec potem to juz tylko bede przełäczał komplety na zegarach..
# Mam 628pln na Toyota More .. i chyba wykorzystam polowe na tä wymiane
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Marca 2021, 11:53:11 »
Kurcze, mi za wgranie drugiego kompletu przy okazji pierwszej  wymiany kół (kupione gotowce w toyocie) wulkanizator z porządnego warsztatu ale na obrzeżach policzył 40 zł za wgranie drugiego kompletu i za zmianę kół + naprawa jednego "gwoździa" 97zl .
Generalnie bardzo tanio wyszło w stosunku do poprzedników. Dlatego też pojechałem tam również Qashqhaiem córki i zmiana +wyważenie kół zimowych zapłaciłem... 76zl lub 67 nie pamiętam dokładnie
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2021, 11:56:16 wysłana przez Krisman »
Offline wist1974
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Marca 2021, 07:55:15 »
Tutaj masz komplet za 350zl. https://www.olx.pl/oferta/4-nowe-czujniki-tpms-toyota-camry-c-hr-42607-48020-CID5-IDIpC7u.html
Pasuje kazdy czujnik TPMS  z Camry, Corolli, Rav4 itd. Trzeba go podegrac tylko w ustawieniach auta.
Pytanie lajkonika...Co rozumiesz za podegrać w ustawieniach?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Marca 2021, 08:24:40 »
Nowe czujniki trzeba "wpisać" do systemu auta przez OBD2 (urządzenie którym posługuje się wulkanizator znajdzie je gdy założysz koła z nowymi czujnikami), a następnie skalibrować i tyle. (procedura kalibracji jest w instrukcji)
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Marca 2021, 08:46:18 »
Trzeba je zapisac jako drugi zestaw lub podmienic numery ID kół oryginalnych.
Offline wist1974
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Marca 2021, 17:27:14 »
I jeszcze jedno pytanie , przed dodaniem czujników trzeba odłączyć moduł z Ali.... wyświetlający ciśnienie na ekranie?
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Marca 2021, 18:56:44 »
trzeba
Offline wist1974
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Marca 2021, 19:30:30 »
trzeba
Czyli jeżeli dobrze rozumiem przed każdą zmianą kół lato/zima należy wypiąć moduł...chyba ze sklonuje się czujniki?
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Marca 2021, 20:27:43 »
Moduł blokuje możliwość wpisania ID czujników do pamięci auta. Trzeba go odłączyć na czas wpisywania czujników do pamięci auta. Wtedy też możesz zaprogramować dwa komplety. Pozwoli to później przełączać pomiędzy nimi z poziomu menu konfiguracyjnego dostępnego dla kierowcy.
Offline wist1974
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Marca 2021, 09:43:01 »
Informacyjnie: Dzisiaj w ASO w Łodzi dodałem drugi zestaw czujników. Całkowity koszt 45 PLN. Aktualnie mogę przełączać sobie sam między zestawami Lato/Zima :-)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Marca 2021, 10:26:54 »
Też mi wrzucili tydz temu drugi komplet TPMS w auto, ale wybranie potem zimówek to chyba bedzie mozna przestawic - jak juz koła będą na samochodzie.../bo w tym momencie nie da sie wybrać drugiego kompletu.
Ai taka ciekawostka - bo ktoś pisał kiedyś, że auto wariuje jak jest w pobliżu 2 komplet kół - mam w garażu za ścianką w kotłowni i nic nie pika,a nawet nie zakrywałem kół folią alu.
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Marca 2021, 10:48:06 »
Od razu powinno dać radę zmieniać, coś schrzanili.
A wariuje. Ja mam drugi komplet w kanale pod autem i po jakimś czasie lampka ostrzegawcza tmps gaśnie... Bo nie mam wprowadzonego drugiego kompletu czujników.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Marca 2021, 13:58:44 »
U mnie też nie można bez kół przełączyć na drugi... Więc jak niby powinno się dać?
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Marca 2021, 14:07:25 »
A to ta funkcja jest aktywna tylko wtedy jak nie widzi aktualnie ustawionego kompletu czujników?
Jeżeli tak jest, to jest to dziwne, ale to w końcu Toyota.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Marca 2021, 14:09:31 »
raczej tak :D  ..bo wlasnie poszedlem do auta i przytrzynalem OK (na zmianie kół) ... to mi zaczął ''wykrzynik'' walić z boku  :cool:   ..ale 'zerowanie ciśnienia' pomogło i zgasł..../juz sie nie bawie tym - poczekam na zime ;)
