Autor Wątek: aplikacja MyT a odczyt czujników TMPS  (Przeczytany 17578 razy)
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
Odp: aplikacja MyT a odczyt czujników TMPS
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Marca 2021, 19:32:12 »
Czujniki TMPS są zapisane w komputerze... jak wymienisz felgę to się przekonasz, że wyrzuci Tobie błąd - na tym polega TMPS jest na feldze, a kod czujika jest wbity w system... więc ktoś ładnie bzdury piszę... ;)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Marca 2021, 20:27:59 »
Chyba masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem.
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Marca 2021, 20:37:08 »
Zamawiał ktoś może moduł do czujników z Aliexpress? Jak tak poprosiłbym jakiś sprawdzony link.
Ja mam TEN
Jeżeli Ci on do czegoś potrzebny. W czasie rzeczywistym i tak nie wskaże.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Marca 2021, 14:22:04 »
Ja mam TEN
A ja ten:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001841011238.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.603b5c0fqMDSoj
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Marca 2021, 14:25:45 »
Toyota nie da bezpośredniego odczytu czujników TMPS bo traktuje klientów jako potencjalnych idiotów( i cześciowo ma chyba rację)
Dlaczego ?
1. System odczytu cisnienia oparty jest o unikalny ID czujników TMPS
2. System "czyta" ciśnienie z czujników TMPS, ale nie wie na którym kole są zamontowane więc zbiera syganły z każdego i porównuje
    z wartością progu alarm i progu awaria. Jeżeli na jednym z czterech sygnałow wystąpi wartośc niższa od progu to zapalą lampkę zółta lub
    czerwona
    Dodatkowo dzięki takiemu rozwiązaniu jest łatwa rotacja kół
3. Aby wyświetlanie było możliwe Uszkodnik musiałby recznie nauczyć system że czujnik o takim ID jest np na kole PP :
    np przez spuszczenie ciśnienia w kole PP lub odcięcie sygnału z czujnika ( np opakowaniem po chipsach) itd... po koleji trzy/cztery koła
    ( jeżeli masz pełnowymiarową zapasówkę)
4. A ponieważ brak sygnału jest lepszy od nieprawidłowego sygnału ( z czym się całokowcie zgadzam) i wiekszośc uzytkowników aut to .....
     ( z czym się cześciowo zgadzam) to toyota tego nie zmieni i zostanie
     tak jak ten patyk do regulacji jasności zagarów i ten patyk pod maską
5. Majfrendy mają rację dając nakretki zewnętrzne z bluetooth bo to łatwo skalibrować np. ekranując folią po czipsach i wiadomo które koło
    lub opisując te nakretki z bluetooth na które koła nakręcać
Samochod wie ktory czujnik jest na ktorym kole. Zobacz ze w USA czy innym cywilizowanym kraju gdzie klient to Pan a nie dostarczyciel kasy, mozesz odczytac wartosci poszczegolnego kola.
Z tego co udalo mi sie wyczytac to czujnik odczytu wartosi PSi jest w kazdym nadkolu.
klaudiusz dobrze radzi...:)
Jest tak jak pisze. Jako ciekawostke moge dodac ze mozna kupic czujniki programowalne/uniwersalne i wpisac numer czujnikow juz posiadanych np z opon letnich, albo jak u mnie bo ukrecilem po zimie wentyl (tak zassal sie od soli) zamiast placic za 1 szt w serwisie 375zł plus 125 programowanie +30 zl za gumowe uszczelki + robocizna zawiozlem do serwisu opon i 1 szt wymienili mi na uniwersalny z zaprogramowaniem tak aby działał jak duplikat orginału. Nic nie trzeba wowczas wklepywac w komputerze
Jako druga ciekawostke moge dodac ze w poprzednim aucie jakim byl  nissan qashqai czujniki system sam wpisywał w komputer. Toyota nie pozwala na to
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2021, 14:27:38 wysłana przez MarioSl »
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Marca 2021, 14:33:41 »
Wentyl/zawór  nie jest integralną częścią czujnika i podlega wymianie , po co wymieniłeś cały czujnik?
W Tucsonie też się same wgrywały, ale to tylko Toyota
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Marca 2021, 15:05:09 »
W Tuconie miales czujnik w kole czy na czujniku ABS  jak w Mazdzie?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Marca 2021, 16:26:46 »
Mam pytanie, czy po zmianie kół na letnie ravka sama wyłapie czujniki na kołach? Bo auto było na letnich przy zakupie, a w salonie zmienili mi na zimówki (kupiłem koła)
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Marca 2021, 16:58:42 »
Jeżeli Ci on do czegoś potrzebny. W czasie rzeczywistym i tak nie wskaże.[/quote]
To po co ten moduł?
Ja mam TEN
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2021, 17:00:33 wysłana przez Kopru »
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Marca 2021, 17:20:59 »
W Tucsonie w kole. W mazdzie 6 (2014) mamy podobny system jak w toyocie,  pokazuje tylko  brak ciśnienia, nie wskazuje koła.
W Tucsonie  wskazywał które koło i ciśnienie.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2021, 17:28:55 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Marca 2021, 17:32:29 »
Jeśli masz wgrane 2 komplety to musisz przełączyć zestaw (między zegarami) i zrobić adaptację (chyba, piszę z głowy. Dokładnie masz w instrukcji co i jak).
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Marca 2021, 17:38:11 »
Myślę, że powinny bo auto wjechało do salonu na letnich, a wyjechało na zimowych. Tylko teraz jak i gdzie. Myślałem, że auto samo sobie dopasuje :)
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Marca 2021, 17:45:20 »
Instrukcja, a zestaw przełącza się w jednej z pozycji ustawień auta między zegarami, chyba żeby tam wejść trzeba przytrzymać 2 sek. Przycisk o.k.
Wszystko jest w instrukcji i jest to prosta czynność. Jestem w pracy więc dokładnie Ci nie wskażę.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Marca 2021, 17:55:16 »
Dziękuję pięknie za info. Będę szukał bo będzie trzeba się przygotować. Zawsze zmieniałem w aso, ale teraz zmienię w mojej miejscowości :)
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Marca 2021, 18:02:34 »
Zaraz Ci wstawię zdjęcia
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
