Autor Wątek: Corolla e12 2003r. 2.0 d4d 116km  (Przeczytany 1448 razy)
Offline Slayer431
« dnia: 01 Marca 2021, 13:50:38 »
Hej!
Szybkie pytanko, czy uszkodzony zawor scv może mieć wpływ na zdecydowanie nadmierne zużycie oleju silnikowego? W mojej toyce zrobione był remont silnika (planowanie głowicy, uszczelnianie, wymiana rozrządu i pompy wody), do tego regeneracja wtryskow oraz turbiny. Mimo to wiem, że uszkodzony jest zawor scv, który nie został wymieniony i zastanawiam się czy to może być przyczyną... z góry dzięki za odpowiedź!
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
Odp: Corolla e12 2003r. 2.0 d4d 116km
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2021, 13:01:15 »
A objawy to masz tylko duże zużycie oleju? Bo zawór scv to masz w pompie paliwa i raczej ni jak nie będzie on wpływal na to że silnik pali ci olej.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Offline Slayer431
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2021, 13:12:16 »
To nie jedyne objawy, bo słychać również klasyczny dźwięk od zaworu oraz ostatnio na chwilę zaciął mi się na autostradzie przy prędkości ok 120km/h, tzn po wciskaniu gazu nie przyspieszał, poza tym check engine potwierdza, że to zawor.
A o pobór oleju pytam, ponieważ podstawowe usterki, tj remont silnika oraz turbiny juz przeszedł o wciąż nic nie pomogło... nie kopci, nie ma plam oleju pod autem.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2021, 13:33:41 wysłana przez Slayer431 »
  • Wiadomości: 2605
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2021, 14:13:01 »
Ale tak naprawdę z remontu silnika to nic nie zrobiłeś  :good:
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2021, 15:44:43 »
To akurat jak najbardziej wina może być zaworu, wyciągnąć, wymoczyć w nafcie, jak się da potraktować w myjce ultradźwiękowej, może będzie ok. Ale on nie wpływa na spalanie oleju. Jak trubina jest ok i nie ciągnie oleju, wycieków nie ma to szukaj winowajcy w środku, może uszczelniacze zaworowe albo i uszczelnienie wtryskiwaczy, ponoć tamtędy też może olej ubywać.
A tak w ogóle to ile tego oleju ci ubywa na 1 tyś km?
