Autor Wątek: Nie działa lewe światło dzienne - Auris HSD Full LED  (Przeczytany 4091 razy)
Offline Idoru
  • Wiadomości: 6
« dnia: 02 Marca 2021, 18:59:33 »
Cześć - dziś zauważyłem niedziałające lewe światło do jazdy dziennej. Instrukcja nawet nie listuje tej lampki - odsyłając bezpośrednio do serwisu.
Jak rozumiem nie ma możliwości wymiany w warunkach domowych? Podejrzewam, że konieczna jest rozbiórka lub wręcz wymiana (nie daj Boże) calego reflektora?
Czy może jednak jest? Jakieś wskazówki oprócz wizyty w serwisie?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Nie działa lewe światło dzienne - Auris HSD Full LED
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2021, 20:04:39 »
Jaki masz przebieg?
Jak to full led to chyba zostaje Ci ASO albo zakup na Allegro ale tam nie wiadomo jak stara lampę dostaniesz...
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2021, 20:17:34 »
Sprawdz czy wszystkie bezpieczniki są sprawne.
Offline Idoru
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2021, 21:29:19 »
2017 przebieg wczoraj  stuknęło 50 000 km. To pierwsza awaria od nowości ;-) Z tego co widziałem bezpiecznik jest wspólny dla "Przednie światła pozycyjne, światła tylne, światła oświetlające tablice rejestracyjne, przednie światła przeciwmgielne" a reszta działa - nie działa tylko 1 dzienne. Czyli awaria lampy. Wymiana, czy jest to "naprawialne" w rozsądnych pieniądzach w ASO?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2021, 22:46:34 »
Sprawdziłbym u elektryka przewody i połączenia.
W iparts nowy kosztuje 2931 zł, zapewne taniej niż w ASO.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2021, 06:23:58 »
Może jakiś zwierzak coś przegryzł?
Offline Idoru
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2021, 07:27:18 »
Dziś rano - lampa migała - po lekkim puknięciu ręką - zaświeciła i na razie świeci. Więc kol. Zbig celnie podpowiada - dziękuje. Co do zwierzaka - brak widocznych śladów na przewodach i brak takich zdarzeń w przeszłości w okolicy (więc populacja kablo-gryzoni chyba jest znikoma ;-) ale kto wie).
Dziś po robocie kupię sobie spray do styków i jak za dawnych czasów zrobię wycieczkę z miernikiem po nitce do kłębka ;-)
Mam nadzieję na proste rozwiązanie.
Dziękuję za wsparcie!
PS. Czy montaż lampy to "wykręć-przykręć" , czy wymaga ingerencjiw oprogramowanie? Lampy używane to koszt 2 -3 razy niższy niż nówka.
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2021, 07:55:41 »
Są firmy co przerabiają lampy z USA na nasze, zakładam że takie co naprawiają też są, a to pewnie będzie jeszcze niższy koszt niż zakup używki, nowa w ASO ok 4000zł (wymieniałem przy okazji szkody parkingowej z OC sprawcy). U mnie 70tyś , 2017r, na razie lampy święcą poprawnie :)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2021, 09:16:49 »
To wygląda na brak kontaktu wiec dociśnij wtyczki wiązki od lampy i może zerknij na piny wtyczek, moze jest mała nieszczelność i piny śniedzieją lub są gdzieś odgięte. Raczej nie podejrzewam zimnego lutu wewnątrz lampy...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2021, 11:04:52 »
Miałem podobny przypadek w Octavii, też z światłem do jazdy dziennej, tyle że na żarówce.  Oczyszczenie i dociśnięcie styku załatwiło temat.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2021, 11:08:23 »
To są ledy świecące zimnym światłem ok 6000 K, technologia dawno dopracowana, powinny wystarczyć na całe życie auta, jeżeli tylko są poprawnie skonstruowane tak aby się nie przegrzewały a klosz jest szczelny.
Offline Idoru
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2021, 11:38:53 »
W necie praktycznie brak tematów - tak jakby problem nie istniał (na polskich i angielskojęzycznych forach) - wiec porównując z mnogością innych tematów można zakładać, że albo to pechowa awaria - albo prozaiczny problem styków, przewodów. Dzięki z a wskazówki. Dziś się pobawię, a w piątek jestem w ASO
na okresowym przeglądzie hybrydy. Dam znać jak problem zostanie rozwiązany.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2021, 12:53:08 »
Zgłoś że Ci czasem coś nie łączy w tym led. Nie mów o ew. usterce lampy.
Wbrew pozorom Toyota dość praktycznie podchodzi do elementów auta i choć na to nie wygląda, to często lampy led są całkowicie rozbieralne (przykład model którym jeżdżę - rav5 V gen.)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Marca 2021, 07:18:04 »
Jeszcze sprawdź czy nie działa tylko to światło czy reszta również - mijania, kierunkowskazy, postojowe. Podejrzewam, że tam jest jedna wtyczka do wszystkiego - lampa zespolona .
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2021, 07:23:18 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline Idoru
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Marca 2021, 18:18:18 »
No i  spełniło się - wg. Toyoty  - uszkodzony LED do dziennego (DRL) nierozbieralne, nienaprawialne.
Pozostałe układy na tym obwodzie działają bez problemu - elektryka sprawdzona w ASO - bez problemu.
Ciekawe czy są w PL warsztaty, które to rozbiorą i naprawią? Kiedyś "nierozbieralne, nienaprawialne" mówiono o dwumasach  a teraz Nasi Mistrzowie Rzemiosła opracowali technologię naprawy;-) U mnie na szczęście reflektor łapie się na ostatni tydzień gwarancji ;-)
W przeciwnym razie ASO 4200-4700, sensowne używki od 1200 w górę.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2021, 18:21:38 wysłana przez Idoru »
