Autor Wątek: Swap silnika Avensis Rav4  (Przeczytany 2261 razy)
Offline Dandel1980
« dnia: 03 Marca 2021, 23:06:54 »
Wita szukalem tematu ale nie znalazlem a potrzebuje sie poradzic. Rav4 z 2001 1.8 benzynka mojego taty wyzionela ducha i wpadlem na pomysl aby przelozyc silnik z Avensisa.
Jako ze mieszkam w UK auta te sa tanie i nie bylby to zly pomysl ale. Ogladalem juz kilka aut i tylko te starsze maja identycznie wygladajaca jednostke ponizej 2003
bardzo rzadko z 2003 lub 2004. Tzn plastikowa pokrywa jest w tym samym rozmiarze i manetka gazu jest umiejscowiona z przodu wyglada identycznie.
Ale wolalbym silnik juz z 2005 roku poprawiony i on wyglada inaczej manetki nie widac, pokrywa szersza a z ogolnodostepnych info silniki sa takie same.
I teraz pytanie czy ten silnik podpasuje bez wiekszych problemow czy jednak nie??? Bardzo dziekuje za pomoc i wszystkie podpowiedzi.
  • Junior Administrator
Odp: Swap silnika Avensis Rav4
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2021, 01:44:49 »
ZZ którykolwiek, możesz szukać też z Corolli Verso. W 2006 albo 7 (nie pamiętam) były już poprawione silniki.
Nie patrz po plastikach tylko po kodzie silnika.
Offline Dandel1980
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2021, 04:51:46 »
Dzięki jak sprawdzę to dam znać co mi w ręce wpadnie
Offline Dandel1980
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2021, 02:14:32 »
Ok wiec mam Avensis gdzie nr silnika zaczyna sie od 1ZZU58 i tak dalej
Nada sie???
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2021, 16:04:56 »
Pewnie tak.
Offline Dandel1980
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marca 2021, 00:23:25 »
Nie brzmi to przekonywująco ????
