Autor Wątek: Koszt dołożenia NAVI do RAV4 2021/22  (Przeczytany 23847 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: Koszt dołożenia NAVI do RAV4 2021/22
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Kwietnia 2024, 14:17:20 »
Nie chciałbym zostawiać w samochodzie telefonu z akumulatorem, który wciąż jest ładowany
a dodatkowo na zewnątrz mogą być wysokie temperatury.
Jeśli umieścisz telefon w schowku, to temperatura nie będzie chyba jakaś bardzo wysoka, czy się mylę?
PS: czemu nie kupisz po prostu AAW lub innego bezprzewodowego dongle'a jak wszyscy?:)
Offline marek7
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: Audi
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Kwietnia 2024, 18:59:14 »
Mogę umieścić telefon z schowku ale wówczas muszę pociągnąć kabel z transmisją danych w tunelu z lewarkiem bo wejście w schowku jest tylko z zasilaniem.
Ale nawet to nie dawałoby mi spokoju. Bateria w telefonie zawsze może się zapalić. Martwiłbym się za każdym razem gdy zostawiłbym telefon na parkingu albo w zatłoczonym miejscu. Niestety dzisiaj miałem okazję zrobić test czy jeden z telefonów Samsunga, który można obecnie kupić z wyjmowaną baterią będzie mógł działać tylko na zasilaniu USB i niestety nie udało się. Wyjąłem baterię, podłączyłem przez USB, telefon startuje, ale później gaśnie (powtarza w nieskończoność ten cykl). Najprawdopodobniej jest przeprowadzana procedura sprawdzania czy bateria jest obecna albo prąd, który jest potrzebny przy rozruchu jest zbyt wysoki i ładowarka go nie zapewnia.
Odnośnie dongle'a. Po pierwsze drenuje to baterię więc gdy jadę dalej to i tak to odepnę żeby nie grzał się telefon no i bezprzewodowe ładowanie nie nadrobi strat energii. Po drugie nie można na tym odpalić YouTube a bardzo lubię słuchać w trasie audycji jedynie od czasu do czasu zerkając na ekran (tak samo zresztą jak i na mapę). Można oczywiście zainstalować AAAD i później kolejne aplikacje ale to według mnie proszenie się o duże problemy. Po trzecie cholera wszystko to jest chińskie i nie mam do tego zaufania chociaż teoretycznie dongle nie powinien uzyskać dostępu do internetu i nie ma jak przesłać moich danych w postaci książki adresowej albo smsów w świat.
Idealnym rozwiązaniem jest Android Box ale działający dobrze i skonstruowany poza Chinami dlatego wciąż rozważam osobny telefon.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2024, 19:01:50 wysłana przez marek7 »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Kwietnia 2024, 20:32:25 »
Mam taniutki chinski dongle w parze z S23 i nic mi się nadmiernie nie grzeje, a działa lepiej i stabilniej niż mój pierwszy zakup, AAwireless. U Ciebie może exynos być problemem, bo żony S22ultra też się grzeje.
Online Colin
  • Wiadomości: 6126
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Kwietnia 2024, 21:01:58 »
Źle myślę
Odpinasz kość X2 z radia i wpinasz w miejsce pod deską pokazane na instrukcji
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Kwietnia 2024, 21:03:10 »
Do nawigacji wchodzi duza czarna kostka. W Camry lezy luzem. W Corolli jej nie ma w ogole i trzeba dokladac. W RAV4 nie jestem pewien ale chyba nie ma.
Online Colin
  • Wiadomości: 6126
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Kwietnia 2024, 21:12:48 »
Jest zaizolowana w wiazce
Brakuje tylko w wersjach bida active
Offline calzone
  • Wiadomości: 238
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Kwietnia 2024, 19:49:21 »
To proste - mówili - włożysz se moduł i podepniesz jeden kabelek...
JPRDLE :grin:
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Kwietnia 2024, 20:57:14 »
Czego Ci brakuje? Toyoty sie rozkladaja jak klocki Lego. Sama przyjemnosc.
Online Colin
  • Wiadomości: 6126
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Kwietnia 2024, 21:11:43 »
Jak Ci się uda odpalić moduł i trafisz na taki, że nie minęły trzy lata od pierwszego użycia navi to jeszcze skorzystasz z darmowego update mapy bez opłaty w pakiecie Map Care. Obecnie jest wersja 2023 v2  (dane z pierwszego kwartału 2023) ale na dniach będzie 2024 v1
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Kwietnia 2024, 21:12:31 »
Albo sciagnac mape z ruskiego forum jesli lubisz piracić.
Offline calzone
  • Wiadomości: 238
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Kwietnia 2024, 21:14:49 »
Mam już 2024 v1 - sprzedawca mi wgrał i nawet się chwalił że w ASO jeszcze nie mają. Dzięki @Colin za wsparcie bo bez twoich wskazówek co do debilnej obrazkowej instrukcji bym tego nie ogarnął. Satysfakcja jest :) I jeszcze udało się jednostkę medialną zarejestrować.
Online Colin
  • Wiadomości: 6126
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Kwietnia 2024, 21:40:49 »
Dzięki @Colin
Drobiazg
Prawdę mówi. Bardzo porządny człowiek :)
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2024, 21:42:34 wysłana przez Colin »
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Kwietnia 2024, 13:57:34 »
Czy ASO robią takie rzeczy?
Offline calzone
  • Wiadomości: 238
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Kwietnia 2024, 18:36:41 »
Chętnie zrobią, za 3400 cebulionów.
Offline Asan12e
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Maja 2024, 16:04:27 »
panowie, czy dobrze rozumiem, ze esim jest w module gsm? Zastanawiam się czy istnieje później opcja wgrania innej karty esim którą bym opłacał sobie sam. przyznaje, ze mnie trochę drażni to, że ktoś może mieć dostęp do tego gdzie jeżdżę, wolałbym sam o tym decydować i w razie potrzeby móc wyłączyć taki moduł gsm o ile wtedy auto normalnie pojedzie. ostatnie już pytanie, czy jeślizaryzykuję usunieciem takiego modułu lub wyłączenie go to stracę od razu opcję emergency call?
