Autor Wątek: Poziom płynu chłodniczego  (Przeczytany 1414 razy)
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« dnia: 07 Marca 2021, 13:52:29 »
Chciałbym się zapytać jak interpertować poziom płynu chłodniczego ze zbiorniczka,
bo wg wskazań kresek mam poniżej LOW, ale od lewej strony patrząc na zbiornik, ma on zabarwienie w kolorze płynu, tak dziwnie od lewej strony, skąd ten płyn tam?\
Poniżej zdjęcie jak to wygląda :
Pytanie , czy mam się sugerować poziomem poniżej low na środku zbiorniczka, czy tym że od lewej strony zbiorniczka jest zabarwienie płynem do samej góry?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Poziom płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2021, 14:14:46 »
a to sobie odkręć na zimnym silniku ten korek i zajrzyj do środka. Jak dla mnie zbiornik jest pusty, a ta pionowa ścieżka to jakiś osad czy przebarwienie.
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2021, 14:54:44 »
Suchy jak bęben, masz instalacje LPG ?
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2021, 15:47:09 »
Smiecho84 to diesel 2.0.
Tydzień temu dolałem do minimum do zbiorniczka, wprawdzie zrobiłem 65km w tydzień, auto cały czas stało w garażu a teraz zaś później low.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2021, 21:37:15 »
A co ma lpg do płynu?
Offline artur84
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2021, 11:03:23 »
Kolega myślał że głowica lub uszczelka pod głowicą do roboty (zazwyczaj tak jest jak się jeździ na ubogiej mieszance z LPG). Niestety ten diesel też na wadę która objawia się wypaleniem uszczelki pod głowicą i tu pewnie u kolegi ta awaria wyskoczyła. Jeśli nigdzie nie ma wycieków płynu chłodniczego (zazwyczaj są białe nacieki na przewodach chłodzących) to pewnie uszczelka do roboty w tym dieslu.
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2021, 18:43:04 »
Tydzien temu dolałem do poziomu powyżej min, zrobione 205km i nic nie zeszlo.
Dziś przyszedł mi tester na uszczelkę z płynem reagującym z CO2 - ale barwa niebieska nie zmieniła na szczęście koloru  :grin:    Sprawdzane na rozgrzanym, ciepłym silniku.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2021, 18:44:59 wysłana przez kozyra1988 »
