Autor Wątek: Tryb Dual klimatyzacja Corolla .0 Hybrid  (Przeczytany 5200 razy)
Offline scav
  • Wiadomości: 12
« dnia: 07 Marca 2021, 17:42:18 »
Czy u Was tez po nastawieniu trybu dual w klimatyzacji z roznymi temperaturami dla kierowcy i pasazera nastepnie wylaczeniu  i wlaczeniu auta pokazuje temperature tylko po stronie kierowcy chociaz nadal pamieta, ze jest wlaczony tryb dual i zadana temperature dla pasazera? Wyglada na bug. Dzisiaj sie zdziwilem gdy po mojej stronie bylo 18 stopni    po stronie pasazera nic nie wyswietlal a grzal u niego do 26.5st( bo tyle kiedys tam bylo ustawione). Dlaczego nie pokazuje po wlaczeniu zaplonu temperatury dla pasazera skoro swieci sie przycisk Dual.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Tryb Dual klimatyzacja Corolla .0 Hybrid
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2021, 17:45:23 »
Wyłącz tryb ECO
Offline scav
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2021, 17:48:27 »
Wyłącz tryb ECO
Tryb Eco nie ma nic do tego.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2021, 17:56:49 »
Z tego co Pamiętam to dzieje się tak przy włączonym trybie ECO lub w włączonej kilimie tylko na przód.
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2021, 10:39:33 »
Jest jeszcze opcja /chyba drugi przycisk od prawej. / że grzeje tylko nawiew kierowcy.
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Offline scav
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2021, 10:45:04 »
to jest opcja wlaczajaca/wylaczajaca nawiew dla pasazerow z tylu a nie pasazerow obok.
Offline scav
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2021, 15:21:42 »
Tak wlasnie jest to zwiazane z tym przyciskiem zwanym SFLOW(zmieniakacy nawiew tylko na przod). Nie rozumiem dlaczego w trybie DUAL i przy roznych temperaturach dla pasazera obok i kierowcy przycisk ten zalaczony powoduje wylaczenie pokazywania temperatury dla pasazera obok chociaz nadal dmucha do niego inna temperatura. Wg mnie kolejny blad w oprogramowaniu. Najlepsze, ze po penym czasie i zabawie tymi przyciskami przestaje wylaczac wskazanie dla pasazera obok i dziala to juz poprawnie do kolejnego restaru przez zaplon.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2021, 15:23:17 wysłana przez scav »
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2021, 18:14:52 »
Bo SFLOW zakłada że jedziesz sam. I pewnie wspomaga się nawiewem dla Pasażera.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2021, 18:17:11 wysłana przez Amper »
Offline scav
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marca 2021, 18:26:16 »
powiedz mi jak ma sie wspomagac nawiewem dla pasazera jak dla niego dmucha 26.5 a u kierowcy dmucha 18stopni???
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Marca 2021, 19:30:43 »
Może wyrównuje temp. Zapytaj Toyote. Ja tego nie sprawdzałem.
