Autor Wątek: Mokre szyby boczne  (Przeczytany 2543 razy)
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
  • Samochód:: Corolla Cross
Mokre szyby boczne
« dnia: 08 Marca 2021, 16:41:26 »
Mam do was pytanie czy też tak macie, że jak opuścicie szyby boczne i podniesiecie to macie je mokre. Wygląda to tak jakby woda dostawała się pod uszczelki szyb co nie powinno mieć miejsca
  • Wiadomości: 11050
Odp: Mokre szyby boczne
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2021, 18:17:13 »
To pokaż auto gdzie to nie ma miejsca w większym lub mniejszym stopniu. Jak myślisz, po co masz od spodu drzwi odpływy wody?
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2021, 18:41:31 »
Krisman ale dlaczego tak nie miło. To nie mój pierwszy samochód lecz pierwszy raz spotykam się z taką przypadłością. Rozumiem wyjechać z myjni ale żeby cały czas tak było nawet jak nie pada aby przy spuszczeniu szyby i jej podniesieniu szyba była mokra. Od czego jest uszczelka. Zrobię jutro foty to zobaczysz jak to wygląda lecz jak już wspomniałem wyżej w poprzednich autach takiego zjawiska nie miałem dlatego zapytałem grzecznie was posiadaczy C-hr czy macie tak samo bo może u mnie akurat coś jest nie tak z zamontowanymi uszczelkami i puszczają wodę do środka.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2021, 00:44:37 »
W którym miejscu nie miło ? Że pytaniem na pytanie? ;) Sorki jak to źle odebrałeś. Nie mam c-hr, ale zawsze tak miałem w moich różnych markach aut. Najmniej widoczne było w europejskich, najbardziej w azjatyckich. Mam ravkę i w sumie nie wiem jak jest u mnie, ale sprawdzę i napiszę  :good:
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2021, 00:48:45 wysłana przez Krisman »
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2021, 01:34:01 »
Mam Toyotę Yaris z 2010 roku i uszczelka zbiera wodę z szyby. Niedawno zakupiłem aurisa z 2016 i krew mnie zalewa z powodu parujących szyb i nie zbierania wody przez uszczelkę.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2021, 10:37:10 »
Dlatego bardzo bym prosił o sprawdzenie posiadaczy C-HR jak to jest u was. Auto to nówka z przebiegiem 600km. spróbuję jeszcze opuścić szyby i przemyć uszczelki Ipa bo zauważyłem, że szyby po podniesieniu są tłuste. To jest jakaś nieporozumienie aby po każdym opuszczeniu szyby myć
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2021, 14:10:19 »
Ja mam na to sposób. Rok temu kupiłem ten samochód i ani razu nie otworzyłem okna :) Dzięki temu są czyste i się nie rysują. Zawsze tak robię i mam piękne szyby, nawet po latach :)
SAP ABAP Certified Developer
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2021, 14:13:27 »
Bardzo konstruktywna odpowiedz
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2021, 16:55:33 »
To się nazywa obejście problemu. Działać tak, aby problem nie wystąpił... tak pół żartem, pół serio :)
