Autor Wątek: Rolka napinacza paska wielorowkowego  (Przeczytany 2102 razy)
Offline Piotr_8585
  • Wiadomości: 14
« dnia: 09 Marca 2021, 10:15:53 »
Witam.
Od niedawna zaczęła mi szumić rolka z napinacza. Niestety nigdzie samej rolki nie można dostać, a w serwisie za cały napinacz liczą sobie prawie 1200 zł, samej rolki nie można kupić. Czy ktoś miał już taki problem? Jest możliwość dobrania rolki z innego modelu? Jakaś regeneracja? Pomóżcie bo powoli nie da się tym autem jeździć.
Offline Piotr_8585
  • Wiadomości: 14
Odp: Rolka napinacza paska wielorowkowego
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2021, 10:17:21 »
Verso 1.8 2016 147 km
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2021, 10:18:23 »
Zdemontować rolkę i wymienić łożysko
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2021, 10:50:13 »
A ja sobie nie przypominam by w 2zr była rolka napinacza.
Masz koło na wale - alternator - pw - kompresor
Offline Piotr_8585
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2021, 15:02:39 »
Niestety jest... w 1.6 nie ma bo mam takiego aurisa jeszcze i tam rolki nie ma... ma ktos jakis pomysł na te rolke oprócz nabicia nowego łożyska? Jest ta rolka rozbieralna może? Przerabiał ktoś kiedyś taki temat?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2021, 17:56:23 »
Offline Piotr_8585
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2021, 07:19:41 »
Widze że chyba niebardzo widzieliście na własne oczy ten silnik. 1.8 oznaczenie modelu ZGR21(WF). Dla mnie jak patrze na pasek osprzetu + rolki i widze ze jest tam tak ustrojstwo w postaci kawałka blachy, 3 śrubek, rolki i sprężynki to jest NAPINACZ... a widocznie to co dla mnie jest oczywiste dla innych niekoniecznie... jak ktoś nie wierzy to prześle zdjęcie na meila... pozatym pisałem w poprzednich postach iż dzwoniłem do aso toyoty i pytałem o rolke i powiedzieli mi że nie ma osobno trzeba kupić cały napinacz za 1150 zł. Dlatego pytam jak ktoś sobie poradził z tematem, czy powiedzmy dobrał z innego pojazdu. Znalazłem rolki od vw- passat, polo, phaeton, ktore maja wielkość 70mm, szerokość 26 i prześwit na łożysku 17- tak jak w przypadku tej rolki. Podzielcie sie po prostu doświadczeniami z paskiem osprzetu i rolkami, a nie że piszecie że nie ma  napinacza... nosz k...
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2021, 09:37:36 »
Zwracam honor, od 2016 jest zmiana, ale nie wszystkie katalogi ją podają:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/avensis-38212/zrt271-56110/zrt271l-awfepw-919711/water-pump-17855773
Jak masz czas, to zamów na Ali za 30$:
https://pl.aliexpress.com/item/4000537237727.html
Rolka wygląda na odkręcaną. Jak powierzchnia nie jest zniszczona, to ją odkręć i sprawdź symbol łożyska.
Może da się je wycisnąć i wprasować nowe.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2021, 09:49:42 wysłana przez Wojak WRO »
Offline Sekator
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marca 2021, 11:04:16 »
Wysylka kolejne 25$ :)
Offline Piotr_8585
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Marca 2021, 11:13:42 »
Wielkie dzieki. Coś pokombinuje, bo mając 2 napinacze i 2 rolki, jakby coś  ke zagrało to zawsze można coś pokombinować.
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Marca 2021, 17:51:51 »
Ciekawe po co to dodali - mój 2zr ani 1zr tego nie ma.
W Japonii jest rolka z przesyłką 150usd - drogo ale oryginał.
