Autor Wątek: Nie działa system AHB  (Przeczytany 12004 razy)
Offline Maciula
  • Wiadomości: 20
« dnia: 09 Marca 2021, 20:13:57 »
Mam aurisa z 2016 z automatycznymi światłami drogowymi. Problem w tym, że to nie działa:/ Ustawienie AUTO dla świateł mijania/dziennych działa normalnie, a swiatla drogowe się nie włączają w żadnej sytuacji drogowej, nawet gdy jest bardzo ciemno. Uprzedzając pytania - tak, dźwignia świateł jest wciśnięta od siebie i na desce wyświetla się symbol AUTO Świateł drogowych. Znam ten system, bo miałem go we wcześniejszej Toyocie i tam działał bardzo dobrze.
W serwisie Toyoty nie potrafili zdiagnozować problemu. Zasugerowali mi jedynie wymianę czujnika w cenie...8000zł.
Czy ktoś z Was ma/miał podobny problem? :o
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Nie działa system AHB
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2021, 22:18:13 »
Z czego ten czujnik ? Złoty wysadzany diamentami ?  :grin:
Co to w ogóle za czujnik i czy pomoże w ogóle jego wymiana ?  :o
Offline Maciula
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2021, 22:56:59 »
To w zasadzie nie czujnik tylko kamera - to co jest pod lusterkiem. Ale cenę ma z kosmosu. Nie mam pojęcia czy wymiana by coś dała, dziwna sprawa zważywszy na to, że swiatla mijania się przełączają prawidłowo.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2021, 01:16:12 »
Za przełączenie świateł dziennych i mijania odpowiada inny czujnik - taki grzybek na desce rozdzielczej pod szybą.
Przy lusterku pod szybą jest umieszczona głowica systemu Toyota Safety Sense zawierająca laser, detektor i kamerę do PCS, LDA, AHB i RSA.  Pytanie czy pozostałe systemy działają poprawnie i czy były jakieś komunikaty błędów?
Offline Maciula
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2021, 06:57:07 »
O to nie wiedziałem, ciekawe. Tak ten system działa raczej poprawnie, odczytuje znaki, ostrzega o przekraczaniu pasa bez migacza, ostrzega przed potencjalną kolizją. Czasem bez powodu zdarza mu się wyłączyć z informacją, że szyba jest za brudna i system nie może działać, ale błędów żadnych nie wyrzuca.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2021, 07:12:11 »
Ja bym sprawdził inny serwis.  Może się coś zawiesiło i trzeba zresetować, sprawdzić rejestry błędów w komputerze...
Offline Maciula
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2021, 08:52:11 »
W tym podobno pokasowali błędy, ale faktycznie spróbuję gdzie indziej, dzięki. To dosyć irytujący problem, bo trzeba z auto przełączać na mijania, żeby ciągle swiatła drogowe włączać.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2021, 08:59:08 »
Czegoś nie rozumiem, masz mijania i jak przełączyć dźwignie na drogowe to świecą drogowe czy mijania?
U mnie żeby działał automat należy:
A) wcisnąć przycisk od automatycznych drogowych
B) przełączyć dźwignię w pozycję "drogowe"
I wtedy zapala się lampka drogowych na zielono, co oznacza gotowość systemu.
Przełączenie samej dźwigni to drogowe "manualne"
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marca 2021, 09:27:23 »
W Aurisie jest pierścień na lewej dźwigni, którym możesz wybrać tryb postojowe, mijania, auto lub wyłączone.  Koledze Maciula zapewne chodzi o to, że jak chce włączyć drogowe to musi pamiętać o przełączeniu z auto na mijania bo AHB nie działa.
Offline Maciula
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Marca 2021, 11:02:51 »
Dokładnie o to mi chodzi :]
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Marca 2021, 15:05:12 »
Może to głupie ale AHB działa jedynie powyżej prędkości 60 km/h.
Offline dziubas
  • Wiadomości: 72
  • Samochód:: Corolla 2.0 HB
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Marca 2021, 15:22:09 »
nie mam tego ustrojstwa, ale tak sobie myślę: a skąd  AHB ma wiedzieć, że pojazd nie jest w terenie zabudowanym i można włączyć drogowe? jest zawsze łącznie z nawigacją? Może właśnie dlatego trzeba ręcznie włączyć światła mijania?
Corolla 2.0 HB Style 6X1 MY2024
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Marca 2021, 15:35:57 »
Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku jazdy na światłach mijania w obszarze zabudowanym (art. 53.3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym).
Auris II HSD 2013 Prestige
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marca 2021, 15:40:12 »
System  automatycznej zmiany z mijania na drogowe działa i w mieście i przy każdej prędkości w mojej Ravce. Nie sądzę,  by toyota akurat w waszym modelu inaczej to rozwiązała.
Warunek,  nie może być wykryte światło z przodu. Jeśli  wyjeżdżam do wsi czy miasteczka i wykryje np.lampy, to automatycznie przełącza światła na mijania.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2021, 15:43:00 wysłana przez Krisman »
Offline dziubas
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Marca 2021, 15:58:50 »
[/quote]
fakt,  dawno robiłem prawo jazdy  :embarassed:
