Autor Wątek: Bagażniki TURTLE  (Przeczytany 4645 razy)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
Bagażniki TURTLE
« dnia: 18 Marca 2021, 14:50:40 »
Czy ktoś z szanownego grona forumowiczów używa lub używał może kiedyś bagażnika tej firmy?
Osobiście jej nie znam, stąd pytanie, czy warto? Konkretnie myślę o zakupie takiego do okazjonalnego użycia: https://www.gotravels.pl/bagaznik-dachowy-na-relingi-toyota-auris-kombi-turtle-air-ii-p-890.html
Cena nie przeraża, a wygląda całkiem ładnie. Jakie jest Wasze zdanie?
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
Odp: Bagażniki TURTLE
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2021, 16:17:59 »
Mam i szanuję. 4 rowery wychodzą
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2021, 16:20:07 »
Tak to wygląda
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2021, 18:10:39 »
Na zdjęciu jest Thule...
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2021, 15:12:02 »
Mam podobne belki jek te z pierwszego postu. Z jednej strony fajne kompaktowe z drugiej dwie wady. Prez to że powieżchnia uzytkowa mniejsza niż w tych Thule z poprzedniego postu wpakowanie 3 rowerów może byc problematyczne. Druga która mi bardziej doskwiera, jeżeli do rowka trzeba dołożyć lub zdjąć srubę T, trzeba belki odkręcić od dachu.
Na allegro widziałem śruby któe można zakłądać bez zdejmowania belek ale ich sięjeszcze nie dorobiłem.
W tamtym tygodniu miałęm na dachu box o szerokości koło 80 cm. W sumie wszedł ale dno leżało już na tych czarnych plastikach po bokach i lekko deformowało podłogę.
W sumie jak patrzę na zbliżenia to pewnie śruby T dało by się wyciągnąć po zdjęciu zaślepki.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2021, 15:15:35 wysłana przez Bacek »
