Autor Wątek: problem z przeniesieniem kontaktów z telefonu do radio yaris3  (Przeczytany 4883 razy)
Offline robert2609
  • Wiadomości: 14
Witam.
Jest to mój pierwszy post na tym forum dlatego witam wszystkich użytkowników.
Teraz do tematu; od 2óch tygodni jestem w posiadaniu Toyota Yaris 3 z 2017roku silnik 1,0,od jakiegoś tygodnia walczę z połączeniem bluetooth paruję telefon z radiem wszystko się łączy ale nie przechodzi książka telefoniczna. Mogę dzwonić ale wybieram wszystko z telefonu wtedy łączy i na radiu widać nie imię lecz nr.tel. i to samo jest gdy ktoś do mnie dzwoni...
Radyjko zwykłe nie z nawigacją język angielski to chyba standart? córka tłumaczy hasła jakie wychodzą na wyświetlaczu i za nic nie wskoczy książka.
Próbowałem z żony telefonem z córki iPhone i dale klapa.
Pomoże ktoś?
przy parowaniu jest zgoda na transfer kontaktów.
Jeden komunikat mówi o tym iż urządzenie  jest niekompatybilne no ale wszystkie telefony są max roczne i dobrej firmy także nie mam pojęcia...
kolejny mówi o tym czy skasować pamięć książki w radiu 1000 wpisów potwierdzam yes ale nic się nie dzieje
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: problem z przeniesieniem kontaktów z telefonu do radio yaris3
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2021, 17:59:32 »
sprawdź czy telefon komaptybilny
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/my-toyota/bluetooth-compatibility
https://www.toyota-tech.eu/Bluetooth/search.aspx
spróbuj zapisać w telefonie dany kontakt bez +48.
Zdublowanych kontaktów też się pozbądź.
Offline robert2609
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2021, 19:03:01 »
Wszystkie telefony które próbowałem są zgodne,już wcześniej sprawdzałem na tej stronie.
Z kierunkowym +48 mam kilka numerów ale większość bez wydaje mi się że jak już coś to weszły by te zwykłe chociaż...
Coś jest na halo bo nawet nie widać mojego telefonu ma nazwę : imię:
Po poprzedniej właścicielce widniała nazwa phone Anna skasowałem bo nie potrzeba...
Uderzyć do ASO ale na ładne oczy tego nie wezmą pewnie oficjalnie i $$ zawołają.
Dziwne nie można nawet w necie nic na ten temat znaleźć.
Może ktoś wie czy jest opcja resetu całego radia i czy potem woła kod?
Offline robert2609
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2021, 20:13:09 »
Witam ponownie.
Wczoraj przypadkiem przejeżdżałem obok ASO więc wdepłem podpytać o moje radio.
Pan chętnie chciał pomóc ale nie dał rady stwierdził iż może być uszkodzony moduł bluetooth, trochę dziwne bo telefon się łączy lecz nie chce skopiować książki do radia...
Ponoć mieli kiedyś podobny problem ale nie był pewien w jakiej Toyocie.
Mam pytanie czy jak kupię radio takie samo czy po podłączeniu ono mi zadziała czy trzeba wszystko sparować z ECU czy modułem komfortu itp.
Takie oto radio posiadam jak w linku
https://allegro.pl/oferta/toyota-yaris-3-iii-lift-radioodtwarzacz-radio-cd-10219996294
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2021, 20:17:59 wysłana przez robert2609 »
Offline Karol566
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2021, 20:28:41 »
A masz w telefonie włączone synchronizowanie kontaktów?
Offline robert2609
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2021, 20:51:27 »
Tak mam włączone.
Teraz to w tych telefonach to już i z konta google i konta Xiaomi a kurde karty SIM to ja nie widzę :o
Offline Karol566
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2021, 21:19:58 »
Ustawienia?> bluetooth ?> twoje radio ( wlsciwosci albo cos takiego) i tam sprawdz. Moze byc troche inaczej, zalezy jaka marka telefonu... Ja Ci dalem screnna z iphona ale w innym tel moze byc troche inaczej
Offline robert2609
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwietnia 2021, 21:36:25 »
Mam Android w te właściwości to wchodzić jak jestem połączony z radiem? Bo teraz to nic specjalnie nie widzę...
Offline Karol566
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwietnia 2021, 21:42:36 »
1) Wejdz w menu?> ustawienia?>bluetooth i tam powinienes miec nazwe swojego radia ( jezeli jest sparowane)
2) w androidzie z tego co pamietam to obok po prawej stronie powinna byc ikona ?trybika?.  Jak to klikniesz to powinno sie wyswietlic kilka opcji dotyczacych polaczenia Twojego telefonu z tym radiem i wlasnie tam sprawdz czy masz wlaczana synchronizacje kontaktow
Offline robert2609
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2021, 23:00:33 »
Wszystko jest włączone.
Wczoraj odłączyłem akumulator bo tak też doradził w ASO że niby się zresetuje ale nic to nie dało.
W ustawieniach wchodzę też w opcje kasowania listy numerów potwierdzam kasuj a nic się nie dzieje tu nie wiem czy on tak długo myśli bo chwilę czekałem i nic a pyta czy skasować 1000 chyba chodzi o numery po poprzednim właścicielu,chodzisz robiłem reset w ustawieniach radia wcześniej.
Za każdym uruchomieniem niby wyświetla transfer kontaktów a po chwili faul.
Jeśli już tak zainteresowałeś się tematem to masz widzę w podpisie Yaris i na wyposażeniu też taki model radia jak w linku wyżej? Działa wszystko cacy?
Offline Karol566
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwietnia 2021, 23:24:08 »
Nie. Ja mam touch2go
Offline fizix
  • Samochód:: Yaris III
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2022, 13:10:41 »
Miałem ten sam problem. Odłączyłem nawet akumulator na całą noc ale w radiu musi być bateria do podtrzymania bo wszystkie ustawienia się zachowały. Pomogła wymiana radia na takie samo. Radio kupiłem używane na OLX. Po podłączeniu nowe radio nie chciało żadnego kodu.
Offline robert2609
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Kwietnia 2022, 20:50:24 »
Możesz podesłać fotkę radia jakie masz u siebie w aucie.Ewentualnie jaka cenę zapłaciłeś za używanie.
Szukałem i nie mogę namierzyć modelu jakie posiadam.
Offline fizix
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2022, 18:42:44 »
Nowe, czyli to radio z OLX wytrzymało może że trzy tygodnie. Kontakty się skasowały i nie chcą wysłać na nowo. Za radio zapłaciłem 100 zł razem z ramką. A radio mam takie https://www.olx.pl/d/oferta/radio-toyta-yradio-toyta-yaris-iii-lift-17-20r-CID5-IDMjJtz.html . Tak myślę że to musi być jakaś wada fabryczna. Może jutro rozkręcę to co mam w garażu i poszukam jakieś  baterii która trzyma pamięć.
Offline robert2609
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Maja 2022, 12:41:40 »
Witam.
Dziwna sprawa z tymi kontaktami,że nie chce i pamiętać.U siebie to nawet odłączyłem wszystkie kostki udało mi się dojść do nich jak wymieniałem filtr kabinowy.
Jakby udało coś się naprawić to prosiłbym o info co i jak .
