Autor Wątek: Nagłośnienie Yarisa (F)  (Przeczytany 45588 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Czerwca 2005, 12:21:00 »
a te plastikowe ramki z allegro napewno pasuja??
a te z mdfu mozna gdzies kupic czy trzebe je zrobic samemu??
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:00:19 wysłana przez Miche »
vaaks
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Czerwca 2005, 12:27:27 »
Cytat: Oko
Vaak sam montowałes te głośniki?? podaj model jak mozesz
BLAUPUNKT  GTc 172
Dzis widziałem w sklepie z cześciami elektronicznymi te głośniki  za 159 zetow.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:00:48 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Czerwca 2005, 12:32:01 »
i jak Ci sie te glosniczki sprawuja??
rozumiem ze masz je podpiete do orginalnego radia??
sa dotego zestawu zwrotnice??
skad wziale spierscienie pod te głosniczki i jak je zamontowałes??
wiemz e troche duzo pytan ale prosze Cie od szczegolowo odpowiedzi jesli to mozliwe
kurcze te głośniczki sa dosc tanie.
a jak myslicie lepiej
te:
http://blaupunkt.totu.pl/index.php?url=http://blaupunkt.totu.pl/prodinfo.php?item_id=204&pkt_id=&pro_id=&kat_id=8
czy te:
i czy wogole warto je kupowac czy lepiej hertz dsk 130. niby hertz jest mocniejszy ale te sa 16 za ta sama cene
pozdro
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:02:10 wysłana przez Miche »
vaaks
Re: Nagłośnienie Yarisa
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Czerwca 2005, 15:59:14 »
GLośniki hulają  świetnie - nieporownywalnie nijak do fabrycznych. Nie mam ekstra wymagan- w autku powinien być dobry dźwiek i to wszystko, reszta w domu na dobrym sprzecie. Radio jest oryginalne , moim zdaniem wystarczające, a nie kusi złodzieja. Zwrotnic nie trzeba - montowałem w firmie - fachowiec stwierdził,  że nie sa potrzebne.Pierścienie można kupić w sklepach z głośnikami, ja dostałem w firmie montującej. Jestem bardzo zadowolony z dźwieku i  żałuję,  że tak poźno to zrobiłem.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:03:15 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Czerwca 2005, 16:02:54 »
Cytat: Oko
...niby hertz jest mocniejszy ale te sa 16 za ta sama cene...
Jeśli chcesz podłączyć głośniki pod radio (a już szczegolnie to seryjne) to wierz mi  że KAŻDE głośniki wystarczą na jego moc. W przypadku słabej koncowki mocy dużo wieksze znaczenie ma skuteczność głośnikow, a 16-tki mają ją z reguły wyższą.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:04:19 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Czerwca 2005, 19:42:20 »
Vaaks a ile zaplaciles za ich montaz??
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:04:35 wysłana przez Miche »
vaaks
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Czerwca 2005, 22:14:25 »
Cytat: Oko
CAŁE  40 ZETOW  :-DD
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:04:49 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Czerwca 2005, 23:58:21 »
no to tez zaloze ten zestawik. kolezanka teraz wyjezdza do hiszpani to moze w andorze kupi te glosniczki taniej. a jak nie to mi pod koneic sierpnia przywiezie z niemiec bo na niemeickim ebayu kosztuje 30 euro
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:04:57 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lipca 2005, 00:08:35 »
pojechalem do car audio i powiedzieli mi ze ten blaupunkt gtc172 nadaje sie raczej pod wzmaka i ze lepiej wsadzic hertza esk 165
przeczytalem troche postow i z tego co przeczytalem wynika ze ten zestaw nie wejdzie i ze trzeba kupic esk 165 s. mowie to gosciowi ze esk 165 jest za gleboki i ze nie wejdzie a on mowi mi ze zrobi pierscienie czy costam  z MDFu  i wejda. na czym to  polega?? i wkoncu wejda te eks 165 czy nie wejda ?? :D
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:05:06 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lipca 2005, 20:57:22 »
Wejdą, ale mogą troche boczki odstawać.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:05:17 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
vaaks
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lipca 2005, 22:20:37 »
Cytat: Oko
Dziwne!!? mnie jakos nikt nie mowił,  że gtc 172 nadają się pod wzmaka,a polecali mi je fachowcy, zastanawia mnie to "raczej". Umne grają  świetnie.Typowa max. głebokość głośnikow w yarku to 165mm, przy innej boczek bedzie odstawał, a pierścien dopasowuje  średnicę głośnika do otworu w drzwiach - ten jest wiekszy.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:06:13 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Lipca 2005, 22:27:57 »
mowilem gosciowi zeby zalozyli te blaupunkty a on powiedzial ze one sa raczej pod wzmaka i ze sa bez zwrotnic i beda sie palic. jakto bedzie boczek odstawal??
a mozeciie mi wytlumaczyc jak to jest z tymi panelami z mdfu?? na czym to polega wlasciwie??
bylbym bardzo wdzieczny gdyby mi to ktos wytlumaczyl
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:06:22 wysłana przez Miche »
vaaks
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Lipca 2005, 09:36:23 »
Robi cię gość w bambuko.Bez wzmaka bedą się palić, a ze wzmakiem nie?????zastanow się gdzie dostaną wiekszą moc?? Miedzy boczkiem, a zewnetrznym poszyciem drzwi /blachą/ jest określona odległość, co daje możliwość włożenia głośnika o wysokości 165m .jeżeli włożysz wyższy, to  boczek musi odstawać od drzwi, a chyba nie o to chodzi. U mnie grają już kilka miesiecy i nie chcą się spalic, mimo,  że są bez zwrotnic.Jaka jest rożnica w cenie miedzy proponowanymi ci głośnikami - może o to chodzi, abys wiecej zapłacił??
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:08:16 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Lipca 2005, 10:22:57 »
Skąd wziąłeć to 165 metrow? ;) 165mm to  średnica głośnika a głebokość powinna być poniżej 60mm (optymalnie nawet ok 55mm)  żeby nie było problemow.
Cytat: vaaks
Nie polecam zestawu bez zwrotnic i nie dlatego  że może się spalić ale po prostu bedzie dużo gorzej grał - woofer bedzie nachodził pasemem na tweetery, tweetery też bedą schodzić niżej niż powinny (kondensatorek jeśli nawet jest to dosyć słaby filtr).
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:10:39 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
vaaks
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Lipca 2005, 13:10:40 »
Sorki, rzeczywiście rypnąłem się w wymiarach .masz rację   .
Zakładali mi je w firmie zajmującej się tym, wiec fachowcy i nic nie wspomnieli o zwrotnicach. Gdyby były niezbedne to założyliby je.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:11:13 wysłana przez Miche »
