Autor Wątek: Nagłośnienie Yarisa (F)  (Przeczytany 45604 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Lipca 2005, 22:55:08 »
vaaks zle mnie zrozumiales. nie powiedzial ze beda sie palic bez wzmaka tylko ze bez zwrotnic. a glosniki kupuje sam;) i teraz zastanawiam sie nad kupnem esk165 lub esk165 S bo S znalazlem na allegro tylko 50 zl drozej od tych noirmalnych. i wydaje mi sie ze kupie S i bede mial problem z glowy.
a powiedzcie mi jak mozecie czy duzo mi da wygluszenie samochodu i ile za to zaplace??
no i co z tymi panelami bo nadal nie wiem  :D
z gory dzieki i pozdro
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:11:28 wysłana przez Miche »
mikson
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Lipca 2005, 22:10:38 »
ja mam  glosniki 13cm jbl power p-52, kupilem okazyjnie, maja lepsze pasmo i moc niz nie jedne 16cm,,  ,  chce wsadzic za fabryczne 16,, kupilem ramki do 13cm i powinny wejsc, ale moje pytanie od spodu ramki jaka powinna byc maks glebokosc zeby  nie zawadzalo o szybe 50mm?
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:11:36 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Lipca 2005, 14:10:02 »
z tego co wiem to fabryczne sa 13....
chyba ze w TSach s inaczej  :wink:
a glebokosc jest wieksza
cos kolo 58-60mm
ja zamowilem hertz esk 165 S za 400 zl na allegro a za 80 zl maja mi je wsadzic. ale beda zakladane w polowie sierpnia dopiero niestety. jak zamontuje to dam znac  :wink:
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:11:48 wysłana przez Miche »
mikson
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Lipca 2005, 22:58:52 »
przepraszam masz racje sa tam fabryczne 13cm
i dzis montowalem ,, zdejmuje boczki drzwi,,
roznitowuje z kumplem nity do tej ramki
i patrze ze mam kuzwa nie pasujace ramki do glosnikow,, albo do starszej wersji yarisa albo tak wlasnie koles mi zle sprzedal przez allegro,, i jeszcze zaczelo lac ,, jak zwykle pod gorke,, ale kolega przytnie mi z mdefu wiec luzik :) tylko 40 pln psu w du..sko :>
ale subik pionka pod siodlo ladnie gra juz podlaczany wiec muzyczka od razu zrobila sie bardziej klubowa :>
pozdr
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:11:58 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Lipca 2005, 11:48:26 »
tez bede wsadzal cos pod siedzenie ale chyba blaupunkta mi znajomy przywiezie z angli albo z niemiec bo tam to za psie pieniadze chodzi  :D
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:12:05 wysłana przez Miche »
mikson
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Lipca 2005, 14:31:28 »
zobaczysz fajnie graja takie suby,, moim zdaniem wystarczajaco uzupelniaja niskie :>
oczywiscie zalezy kto ma jaka potrzebe :>
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:12:15 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Sierpnia 2005, 01:26:41 »
no i kupilem wkoncu blaupunkta gtc 172 bo na hertze mnie jednak stac nie bylo
w paitek maja mi je zamontowac. mowia ze montaz wraz z pierscienimi z mdfu bedzie kosztowal kolo 100 zl. co o tym sadzicie? nie chca za duzo przypadkiem za to??
glosniki kupilem w media markt za 159 zl
zdziwila mnie troche cena bo na alegro sa po 180
taka mila niespodzianka  :D
i teraz pytanko czy zalozyc kazdy glosnik pod inny kanal czy lepiej tweetery przed midbassy podpiac??
chyba jak zaloze kazdy na osobny kanal to beda mialy odrobine wiecej mocy dla siebie?
dobrze mysle??
pozdro
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:12:22 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Sierpnia 2005, 15:40:01 »
Skoro to zestaw bez zwrotnic to zaloż każdy głośnik pod osobny kanał. Bedziesz miał faderem regulację głośności gora/doł (prawdopodobnie bedzie trzeba mocno sciszyc tweetery wiec sie to przyda) i możesz wykorzystać firmowe kabelki. Mocy chyba raczej wiecej nie bedzie bo jeśli się nie mylę to koncowka mocy w radyjku i tak jest stereofoniczna a sygnał dzielony na faderze (tutaj nie jestem na 100% pewien jak to działa, ale tak mi wmawiał koles w jakiejs firmie CA :) ).
A co do montarzu to ja montowałem właśnie w media markt :) Dałem 60 złotych za rozmontowanie boczkow, zrobienie pierścieni MDF, spasowanie całości i przeciągniecie nowych kabli głośnikowych do drzwi. Dwoch gości robiło z tym chyba z 1,5 godziny... założe sie ze mysleli ze to robota na 15 minut ;-) Zwrotnice i tweetery i kable do radia instalowałem sam.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:14:16 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Sierpnia 2005, 16:35:05 »
Sober, koncowka w radiu owszem jest stereofoniczna, ale kazdy kanal zasilany jest z odcielnych wzmacniaczy........ - nie jest tak ze jedna koncowka jest na prawe, a druga na lewe kanly......
co do mocy przy polaczeniu ktore nazywa sie bi-ampingiem, to sa dwie szkoly......
jedni twierdza ze mocy bedize wiecej, drudzy ze mniej...... - ale nie chce mis ie wdawac w szczegoly o co chodzi bo za duzo pisania!;)
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:14:27 wysłana przez Miche »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Sierpnia 2005, 19:41:54 »
no i mi zamontowali  :D
nie ma co porownywac gry orginalnych glosnikow z tymi bo te grajaj naprawde neibo lepiej!!
kazdy glosnik podlaczony jest pod inny kanal i tak jak mowicie moge sobie nimi sterowac z pozimou radia. jestem bardzo zadowolony z zakupu i polecam te glosniki.
pozostaje mi tylko wygluszenie drzwi i mam kilka pytan co do tego
w car audio mowia zeby poobklejac matami drzwi oraz boczki od wewnatrz. co tym myslicie??
mowia ze na drzwi wejda po 3-4 maty na kazde
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:14:35 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Sierpnia 2005, 19:45:48 »
mi do samego srodka drzwi weszlo 6 szt.....
3y kolejne to otwory techniczne...
3y nastepne to tapicerka.... - latwo wiec policzyc ze JEDNE drzwi to ponad 10 mat!
ale ty masz chyab 5d?? - wiec bedize mniej potrzeba, ale nie widze mozliwosci abys zmiescil sie w 3-4 matach! nie ma takiej mozliwosci!! - chyba ze nie mowiemy o matach 25x50..... - czyli najpopularniejszych!;)
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:14:42 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Sierpnia 2005, 20:29:29 »
nieno z tego co wiem to mowimy wlasnie o tych matach:D
ale to 3-4 to na same drzwi
i pytamw lasnie czy wygluszac tez boczki od wewnatrz??
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:14:49 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Sierpnia 2005, 21:04:21 »
kurcze nei rozmumiemco masz na mysli 'boczki od wewnatrz'.... - o plastiki?? - no chyab od zewnatrz ich sie nie da okleic!:/
uwazam ze na razie nie ma takiej koniecznosci..... proponuje najpierw ladnie zrobic drzwi, pozakladac wszystko i wtedy sie okaze czy konieczne bedzie wyklejanie plastikow.....
duzo zaley od glosnika, jakie ma zejscie itd....
a jesli chodzi o wnetrze drzwi, to powiem ze to podstawa...., przed zaklejeniem otworow technicznych oczywiscie!;)
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:14:57 wysłana przez Miche »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Sierpnia 2005, 21:21:42 »
wiec zrobie tak jak mowisz  :wink:
musze to jakos wygluszyc bo jak podkrece volume to te boczki troche jednak tzrzeszcza a jak docisne reką to trzeszcza troche mniej  :D
ale wazne ze z glosnikow zadowolony jestem
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:15:11 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Sierpnia 2005, 22:21:40 »
Wiem z doświadczenia  że po dobrym wygłuszeniu dzwiek jeśli chodzi o woofery powinien sie jeszcze poprawic co najmniej o drugie tyle co po wymianie głośnikow. Przez chwile miałem seryjne głośniczki i wygłuszone drzwi i grało juz o niebo lepiej.
Potem jeszcze poprawiałem wygłuszenie i w sumie też weszło chyba jak nic 10 mat na drzwi bez oklejania tapicerki (5D)
Teraz rożnica do seryjnych głośniczkow to przepaść... mimo to wciąż czegos brakuje, ale to normalne (patrz podpis ;-) ), może mam w domu za dobry sprzet? ;-)
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2007, 11:16:12 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
