Autor Wątek: Wersja a waga auta i spalanie yaris D4D  (Przeczytany 16355 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Czerwca 2005, 14:59:09 »
no to dobrze, bo juz sie zaczynalem bac!;)
chociaz mialem yarisa tego z silnikiem jeszcze 68KM........
ale widze ze najciezszy 1.3 ma i tak duuuza przewage wzgledem 1.0!;)
thx etom
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Czerwca 2005, 15:16:34 »
etom, chyba pomyliłeś masy przy 1.3 i 1.4D. To ten drugi jest cięższy. I skąd ta różnica między 1.3 a 1.0 do 160km/h o 82s? i 35.9s w przypadku 1.0 przed FL... To chyba też pomyłka... reszta wygląda już sensownie aczkolwiek nie wiem na ile prawdziwie :)
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Czerwca 2005, 15:17:59 »
Sober, pewnie mialo byc 8,2!! - zagubil sie przecinek!;)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Czerwca 2005, 15:49:48 »
Cytat: Sober
Juz poprawilem te masy - poprzednio wpisalem zle ,ale w wynikach sa uwzglednione odpowiednie masy.
Co do roznicy przy dochodzeniu do 160km/h - chyba ta roznica jest OK
Dla Y1.0 160km/h to juz sama koncowka  i dochodzenie do niej trwa "wieki" a  Y1.3 przy 160km/h ma jeszcze zapas.
Same (bezwzgladne) wyniki podawane przez CarTest mozna dyskutowac , chociaz wydaje mi sie ze podaje je bardzo zblizone do faktycznych.
Co innego roznice - a wlasciwie stosunek   :bnono  - wynikow przy porownaniach roznych samochodow.
Liczy to ten sam program ,uwzgledniajacy warunki jednakowe dla wszystkich aut.
Tu juz raczej zadnych przeklaman nie powinno byc ??
Moze to troche wyjasni jakie czasy sa potrzebne do rozpedzania sie przy szybkosciach zblizonych do Vmax.
Y1.0 65KM (najzejszy )   od 140km/h - 160kmh potrzebuje 89s
Y1.3 87KM (najciezszy) od 140km/h - 160kmh potrzebuje 14.5s
 Y1.3 od 155km/h - 175km/h (tez ostatnie 20km/h ,ale wyzej o 15km/h) juz tez sie zdrowo "wlecze" 118s
Y1.0 160km/h osiaga po przejechaniu 5400m !!!
Y1.3 160km/h osiaga po przejechaniu 1100m
A wczasie  ( ok 137s ) gdy Y1.0 osiagnie 160km/h i przejedzie 5400m startujacy rowno z nim Y1.3 bedzie tylko o ok. 625m przed nim.
Jeszcze kilka innych czasow rozpedzania na koncowych 20km/h
Punto 55SX - 107s
SC900 - 111s
Alfa Romeo GTV6 1986r - 82s
Audi A8 4.2 Qattro 1997- 133s
BMW 740 IL 1998 - 113s
Jak widac Y1.0 "polyka" swoje ostatnie 20km/h w niezlym czasie  :aclap
CarinaGTI
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lipca 2005, 20:26:02 »
etom, policzyłbyś mi dla moich 920kg, 185/5515 97KM i 238Nm, obniżony o -35mm??
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lipca 2005, 23:18:00 »
Cytat: CarinaGTI
Prosze bardzo -  mozesz porownac z rzeczywistoscia      :confused:
Dolozylem 75kg (kierowca + sladowa ilosc paliwa)     :eangel
0 - 100km/h 10.16s
0 - 160km/h 31.4s
0 - 400 m  16.9s ( 127.1kmh )
0 - 1000m  31.6s ( 160.3km/h )
Vmax. - 179km/h
dystans od 0 - Vmax. - 4988m
1.  TOYOTA YARIS1.4 4-D4 75KM
2.  TOYOTA YARIS1.4 4-D4 97KM
 5-100km/h
Start z 1
biegu ...       15.8     12.3
 40-80 km/h
 3 bieg .....        5.7       4.0
 4 bieg .....        9.9       6.8
 5 bieg .....       34.3      21.4
60-100km/h
 4 bieg .....       8.3       5.6
 5 bieg .....       14.5       9.3
 80-120km/h
 4 bieg .....       10.5       7.0
 5 bieg .....       13.6       8.5
Porownanie ze standardem :
Wartosc sily ( w Niutonach ) na kolach dla poszczegolnych biegow zaleznie od szybkosci :
CarinaGTI
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lipca 2005, 10:22:38 »
CarinaGTI, mierzyłem g-techem co do elastyczności to sięzgadza całkowicie!!
jedynie co to 0-60mph wyszło mi 9.2s (czyli do 100km/h podejrzewam że nawet +0.3), a bez tylnego koła bez kanapy i bez fotela pasażera wyszło 8.7s (tutaj podobnie nawet bezpiecznie doliczyć te +0.3) :-DD (wyniki uśrednone kilku przejazdów)
ale i tak elastykęma nie do pobocia :-DD passat 1.9TDI 130KM wymięka na trasie,
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lipca 2005, 11:25:25 »
Cytat: etom
Cytat: CarinaGTI
Hehe, to w moim przypadku to paliwo to chyba by musialo być lżejsze od powietrza :)
Co do czasów to przy tej mocy do setki powinno być spokojnie poniżej 10 sekund, chyba jednak program niesłusznie doliczył czas z uwagi na obniżenie zawieszenia. Wg mnie te 3 cm to bedzie raczej pomijalna różnica w tą czy w tamtą stronę.
31 sekund do 160 to też chyba troche dużo?
Seat Leon Cupra :D
CarinaGTI
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Lipca 2005, 15:17:14 »
Cytat: Sober
i tyle właśnie ma :-DD post wcześniej wlepiłem wyniki uzyskane g-techem :D
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lipca 2005, 23:42:44 »
Cytat: Sober
Sprawdzilem roznice przy przeswicie "normalnym" i obnizonym o 3.5 cm.
Przy optymalizacji na przyspieszenie do 100km/ wplyw jest ...zaden - przyspieszaja jednakowo  z dokladnoscia do 0.01 s !!!
Co do wplywu wzrostu mocy i momentu na przysp. do 100km/h w stosunku do standardowej wersji.Faktycznie tak by powinno byc,ale... zapominasz ,ze auta o tak roznych mocach ( 75KM i 97KM) prawie na pewno mialy by rozne przelozenia.
Sprawdzilem i rzeczywiscie ,gdyby zmienic (dla tego z 97KM ) przelozenie glowne z :
1 : 3.526  na 1 : 3.260 to wtedy dopiero mozna max. wykorzystac taki wzrost mocy ( przy optymalizacji tego przelozenia dla przysp. do 100km/h ).
Czas do 100km/h zejdzie z 10.16s do 9.60s
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Lipca 2005, 00:01:07 »
Jechałem Yarisem 1.0 na Mazury. Pięciu chłopa i bagże.
60-100 km/h na V-25,6s!
Na III nie zmierzyłem,bo już nie było okazji.
Próbowałem jeszcze zmierzyć 60-100 na V z włączoną klimą.
Zrobiło mi sięszkoda silnika. Od 60 do 65 "przyspieszał" około 5 sekund.
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Lipca 2005, 01:39:16 »
Cytat: Rolf
Wrzucilem to do CarTestu :
5x po 75kg + 45kg paliwa + 40kg bagaz = lacznie 1300kg ( najlzejsza wersja Yarisa )
i wyszlo prawie dokladnie to samo - 25.3 s od 60 - 100km/h na 5 biegu
Dla porownania :
bieg 2+3 = 11.1s
bieg 3 = 12.5s
bieg 4 = 17.9s
bieg 5 = 25.3s
Yaris 1.3 (to samo dodatkowe obciazenie)
bieg 2 = 7.7s
bieg 3 = 11s
bieg 4 = 16.5s
bieg 5 = 22.1s
Tylko kierowca,bez bagazu na 5 biegu od 60 - 100km/h :
Y1.0 - 17s
Y1.3 - 15.2s
Spro-ket
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Lipca 2005, 01:49:48 »
a gdzie tu spalanie !
  :chmmm
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Lipca 2005, 10:13:17 »
Generalnie samochodzik wykazywał niewielką chęć do ruszania,poniżej 3500 udawał że nie reaguje na gaz.
Ale przy wyprzedzaniu bardzo mile mnie zaskoczył, zresztą ludzi za mną widzących Yaisa z podwoziem na asfalcie też.
A tak z innej beczki,to na seryjnych 14 też można ładnie przytrzeć o nadkola.
luc
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Lipca 2005, 16:18:40 »
Cytat: etom
Cytat: CarinaGTI
0 - 100km/h 10.16s
0 - 160km/h 31.4s
Vmax. - 179km/h
 5-100km/h
Start z 1
biegu ...       15.8     12.3
 40-80 km/h
60-100km/h
 80-120km/h
Obrazek
Obrazek
Jest yaris 1,4 D4D 97 km??
