Autor Wątek: Wersja a waga auta i spalanie yaris D4D  (Przeczytany 16354 razy)
Bany
« dnia: 25 Czerwca 2005, 09:53:30 »
Witam, chciałem siędowiedzieć jak to jest jeśli idzie o wagęautka D4D.
Różnica między 3d a 5d jest niby 10 kg.
A między różnymi wersjami wyposażenia?
Czy np. Sol jest najcięższa? i o ile od Base?
Nie wiecie? :chmmm
I co tam może dużo ważyć z tego wyposażenia? Klima? Poduszki? :]
A w ogóle czy ta minimalna (chyba) waga ma wpływ na spalanie/osiągi?
Co jeszcze ma na to wpływ? Rozmiar opon?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam  :D
adi
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2005, 09:59:43 »
na wage ma wplyw wszystko co jest ciezkie hehehe :D
na spalanei ma wplyw wiele czynnikow waga opory powietrza niedopompowane opony itp itd.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2005, 10:43:42 »
zalezy od stylu jazdy.....
nieraz ciezsze autko moze spalic mniej niz lzejsze!;)
pony napewno pochalniaja wiecej paliwa!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
adi
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2005, 10:48:16 »
jakosc paliwa tez ma znaczenie 8)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2005, 10:49:36 »
no tak naprawde to wszystko ma znaczenie, a najbardziej kierownik pojazdu! 8)
gorek86
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2005, 21:36:33 »
Cytat: Red_Point
Amen  :)
Pimpek
Re: Wersja a waga auta i spalanie yaris D4D
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2005, 23:39:18 »
Cytat: Bany
Nie wiecie? :chmmm
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam  :D
Najlepiej napisz do TMP z zapytaniem o wagi poszczególnych Yarisów w zależności od wersji wyposażenia :)
tutaj link http://www.toyota.pl/u235/template/mail,mailComposer.wm/form/mail,_forms,toyotaContact.wm/navi/97371/;jsessionid=24E0C483C713F4907195F381A561F558
A co do spalania, to nawet ma znaczenie pogoda (wiatr, mokro/sucho itp.)
Pozdrawiam :)
CarinaGTI
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwca 2005, 19:08:18 »
moja Luna 3d waży 920kg - w homolgacji tak jest wpisane
klima ca. + 15-20kg i z minus 2-3 koników przy włączeniu jej
poduszka pasażera (wkład) + 3kg, poduszki boczne jeszcze mniej o 1kg
drzwi dodatkowe +10kg każda szt.
el. szyby- mechanizm w drzwiach ca. 10kg każdy
ABS ca. 10-15kg
el. lusterka praktycznie nic nie waży
kanapa tylna ca. 35kg
każdy kg wyjęty z bryczki lżejszej da więcej niż ten sam 1kg wyjęty z bryczki cięższej
wyjmij koło zapasowe i już będzie lepiej śmigał :-DD
mój pali przy bardzo dynamicznej 5-5.5l 60 trasa/40 miasto
a wynik poniżej 4l jest do uzyskania bez drastycznych przedsięwzięć
Smok
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwca 2005, 07:27:42 »
Cytat: CarinaGTI
z tym to chyba przesadziłeś??? co ma tyle ważyć? silnik? przecież to nie wyciągarka do betonu !!
Bany
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2005, 12:44:52 »
Pimpek TMP nie odpowiada na taki kontakt.. mi przynajmniej nigdy jeszcze nie odpowiedzieli  :o
A  co do wagi to w sumie niewiele waży ta Luna d4d. myślałem, że taka wersja z 1000  :D
Carina te wartości podawałeś orientacyjnie? czy ważyłeś?? :] hehe
Pozdro
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2005, 12:58:51 »
Cytat: Bany
Dokładnie, wg folderu ze stronki toyoty D4D 3D waży między 920 a 1030. Z tego wnioskujęże wersja base waży 920 a sol 1030. Czyli luna (w której nie ma jedynie poduszek bocznych) powinna ważyć co najmniej z 1000 kg. O ile oczywiście ufać danym podawanym przez producenta...
Seat Leon Cupra :D
CarinaGTI
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2005, 15:20:37 »
Cytat: Smok
Cytat: CarinaGTI
w cari GTI: silniczek+prowadnica+szpulka ważyło dokładnie 9.7kg, więc może siępomyliłem o 1-2kg w stosunku do Yariska :-DD
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Czerwca 2005, 14:24:28 »
Cytat: Bany
Tu mozna sciagnac spec.techniczna
http://www.toyota.pl./u235/navi/98284/
Co do wplywu masy na osiagi - symulacja z CarTest`tu (optymalizacja dla przyspieszen do 100km/h)
dla --> 1.4D-4D
rozpietosc masy dla roznych moderli :  920kg(+75kg)  < --->  1040kg(+75kg)
wzrost masy (od min. do max.) o 12%
roznica w przyspieszaniu do 100km/h --- 1.2 s wzrost o 9.2%
roznica w przyspieszaniu do 160km/h -- 10.9s wzrost o 19%
roznica w przyspieszaniu do  400m ------- 0.5s wzrost o 2.8%
roznica w spalaniu  ( sr.) ---- 0.3l/100km wzrost o 4.6%
dla --> Y1.3
rozpietosc masy dla roznych moderli :  885kg(+75kg)  < --->  990kg(+75kg)
wzrost masy (od min. do max.) o 11%
roznica w przyspieszaniu do 100km/h --- 1.0 s wzrost o 9.9%
roznica w przyspieszaniu do 160km/h --- 4.1s wzrost o 12%
roznica w przyspieszaniu do  400m ------- 0.6s wzrost o 3.5%
roznica w spalaniu  ( sr.) ---- 0.2l/100km wzrost o 3.3%
Spadek szybkosci Vmax. w obu przypadkach o ok. 1km/h
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Czerwca 2005, 14:26:49 »
to jak dobrze pojdzie to moje nowe 1.3 bedize przyspieszac tak samo jka stare 1.0!;)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Czerwca 2005, 14:55:35 »
Cytat: Red_Point
Nic nie boj  :lol:
Roznice pomiedzy najciezszym Y1.3 i najlzejszym 1.0 sa i tak na korzysc Y1.3
Porownanie z Y1.0 65KM
do 100km/h o 2.4s
do 160km/h o 82s  !!!!
do 400m o 0.8s
Porownanie z Y1.0 68KM
do 100km/h o 1.9s
do 160km/h o 35.9s  !!
do 400m o 0.6s
