Autor Wątek: Naprawa tapicerki w boczkach drzwi. YARIS I 3D 2005 FL  (Przeczytany 3210 razy)
Offline Marcin P.
  • Wiadomości: 11
« dnia: 24 Marca 2021, 19:39:49 »
Jestem świeżym posiadaczem Yaris I 3D 2005 po FL, pierwszą czynność jaką trzeba wykonać w tym aucie to wymiana tapicerki w obu drzwiach, czy ktoś z klubowiczów wykonywał takową operację na swoim samochodzie i podzieli się niezbędną wiedzą, trochę informacji  zdobyłem z Youtuba ale miło będzie jak dali byście wskazówki co do materiału czy też informacji czy łatwo jest wyjąć tapicerkę i jak jest ona zaczepiona na tym boczku, jeszcze nie odkręcałem więc nie wiem czy jest na zaczepach i trzeba coś przecinać czy tak dalej???
Z góry podziękuje za jakie kolwiek informacje w tym temacie.
Offline Marcin P.
  • Wiadomości: 11
Odp: Naprawa tapicerki w boczkach drzwi. YARIS I 3D 2005 FL
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:45:29 »
Czy koś już wymieniał materiał w drzwiach ????????
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2021, 18:00:31 »
Lepiej kupić całe boczki w tym samym kolorze tapicerki i przełożyć.
Pamiętaj tylko żeby szukać z tego samego kraju produkcji bo możliwe ze rożnią się mocowaniem.
Ten materiał na boczkach nawet po myciu wodą odkleja się po kilku myciach. A po chemii po pierwszym razie.
Miałem I generację Yarisa i co nieco wiem:) W YII tapicerka jest podobnej jakości czyli fajans:) TO samo jest z fotelami i gąbką na siedzisku. W YI wymieniałem poszycie na fotelach całe z gąbką, bo po poprzednim właścicielu było już mega wygniecione --- ale to STANDARD YARISA.
Offline Marcin P.
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2021, 18:33:57 »
Poszycie całe z gąbką??? To pewnie trochę cię kosztowało, co prawda siedzenia uważam że wyglądają oki tylko te boczki mnie irytują odchodzi z nich ta tapicerka i zastanawiam się nad wymianą materiału.
Jeszcze nie rozkręcałem drzwi, i nie wiem jak jest zamontowany ten Panel z tapicerką od drugiej strony, znalazłem jakieś zdjęcie słabo widać ale wydaje mi się że siedzi albo na zatrzaski bądź na zgrzanym plastiku.
Co myślicie o tym znalazłem taki materiał na Allegro..
https://allegro.pl/oferta/czarna-gt-tkanina-samochodowa-na-podsufitke-boczki-8496504967
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2021, 19:11:36 wysłana przez Marcin P. »
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2021, 18:51:06 »
Poszycie całe z gąbką??? To trochę cię kosztowało
Nie. Kupiłem całe dwa przednie fotele (w takim samym kolorze tapicerki) od Anglika za 100PLN i przełożyłem siedzisko wraz z oparciem lewego fotela. Nic trudnego. Największy problem był z odkręceniem fotela, ale da się to przełożyć bez jego odkręcania. Prawy fotel  z kompletu z Angola sprzedałem > chętnych nie brakowało, tym bardziej że siedzisko z prawego można założyć na lewy, z oparciem fotela niestety już się  tak nie da - jak jest poduszka powietrzna. Mam to obcykane jak coś służę pomocą.
Chyba jest zanitowane takimi plastykowymi kołkami, dlatego polecam kupić komplet boczków i wymienić. Pasują od Angola tylko znajdz takie żeby były na aucie to będą mniej podrapane jak te rzucane z kąta w kąt.
 Komplet do 3D kupisz za 40 złotych, do 5D podobnie. Kwestia koloru tapicerki..
Chyba ze szydełkujesz to miłej zabawy..
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2021, 18:56:10 wysłana przez smokofilidanek »
Offline Marcin P.
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2021, 18:54:35 »
hehe nie szydełkuję ale trochę się naoglądałem tych poradników  :grin: :grin: :grin:
Offline Marcin P.
  • Wiadomości: 11
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2021, 14:29:11 »
https://photos.app.goo.gl/WZWFVoDySdTWm6K98
https://photos.app.goo.gl/52ATvxkNsEB3ukvU6
widzę że masz wersję Francuską i fotel kierowcy w porządnym stanie. albo ktoś miał małą dupkę albo samochód więcej stał jak jeździł - chociaż tu reguły nie ma że mały przelot to lepsze wnętrze> ja przynajmniej tego nie podzielam.
Jak chcesz inwestować w tapicekę to może wsadź sobie fotele z boczkami od TSa tam są porządne kubełkowe fotele... Te nie są za wygodne jak zrobisz dłuższą trasę. Też kiedyś o tym myślałem i nawet miałem w okolicy komplet za 250 złotych.
