Autor Wątek: Spasowanie zderzaka przedniego Rav4 2020  (Przeczytany 2717 razy)
Offline Tomecki1976
  • Wiadomości: 6
« dnia: 24 Marca 2021, 23:01:27 »
Drodzy,
Mam wrażenie, że zderzak po drobnej naprawie lakierniczej w ASO został źle spasowany. A może przesadzam? Zresztą zerknijcie na fotki.
https://imgur.com/a7QbQN5
  • Wiadomości: 3668
Odp: Spasowanie zderzaka przedniego Rav4 2020
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2021, 23:07:53 »
Na to wyglada. Ja sie bujalem z ASO przez wiele miesiecy. A i tak na sam koniec mi przypalili lakier...
Offline Tomecki1976
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2021, 23:15:39 »
co masz na myśli że przypalili lakier?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2021, 23:16:58 »
Polerka. Bylo mnostwo kurzu w lakierze. Gdy zwrocilem uwage to polerowali az przypalili lakier. W ostrym swietlne niestety teto nie widzialem i tak samochod odebralem...
ASO szczerolnie w Lodzi to partaki.
Offline Tomecki1976
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2021, 23:18:53 »
jak powinienem teraz zareagować?
poprosić o sprawdzenie?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2021, 23:40:41 »
Linijka. Sprawdz czy szczeliny sa rowno. Wyglada ze krzywo. Szczelina i na gorze i na dole powinna byc rowna.
Offline Tomecki1976
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2021, 23:42:14 »
Nie są.
Czy da się to poprawić? Czy to może być poważna wada?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2021, 07:35:34 »
Niech naprawiaja.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marca 2021, 09:12:00 »
takie błedy w autoryzowanym serwisie sa niedopuszczalne. Ja bym im nie odpuscił tego.
Offline Terror
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2021, 20:19:45 »
Ja dwa tygodnie temu odebrałem nową RAV4 i widać na niej rózne odcienie białego.
Generalnie auto pozytywnie zaskakuje napędem, ale i mocno rozczarowuje takimi detalami czy hałasem przy większych prędkościach. Po przesiadce z Kodiaqa, to jak cofnąć się w tej kwestii tak ze 20 lat.
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2021, 21:05:09 »
Lakier zawsze będzie miał minimalnie inny odcień na różnych materiałach, dlatego zderzaki wyraźnie nieraz odstają od reszty auta. Oczywiście kolor ma tu duże znaczenie, a w Ravce do tego dochodzi trzeci rodzaj materiału, mianowicie aluminiowe błotniki i klapa maski.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2021, 21:14:53 »
a co było z Kodiaq'iem nie tak, że się przesiadłeś, ... tak z ciekawości pytam.
Offline krystian.ja.3
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2021, 21:43:48 »
Ja mam dokładnie tak samo, różnice widać w dobrym dziennym świetle. Do tego te szpary coś tak samo jak u kolegi na pierwszym poście. Plan mam taki, ażeby zebrać wszystko do kupy razem... Olej, wycieraczkę itp. I pojechać do ASO z całą listą roszczeń. Prawda jest taka, że to auto bardzo rozczarowuje... Właściwie to wszystkim. Gdybym ja to wszystko wiedział przed zakupem.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Offline Terror
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2021, 21:59:34 »
Skończył się leasing i trzeba było zmienić. Nowy nie wchodził w grę z racji emisji CO2, więc musiało być coś albo mniejszego albo hybrydowego. Ravką nie pozwolili za dużo pojeździć i nie zaobserwowałem tragicznego wygłuszenia. Świetny napęd, ale drugi raz bym jej nie wziął ;)
