Autor Wątek: Corolla E21 1.2 Benz - odłączenie akumulatora  (Przeczytany 3101 razy)
Offline Figon
« dnia: 31 Marca 2021, 20:28:59 »
Taki temat. Czy ktoś odłączał akumulator? Jakieś problemy wystąpiły? Konieczność usuwania błędów? Inicjalizacji systemów? Konieczność podtrzymania napięcia przy wymianie aku? Bo mam czasem przestoje kiedy używam innego auta i się zastanawiam jak sprawa wygląda z podladowywaniem.  Dziękuję i pozdrawiam.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
Odp: Corolla E21 1.2 Benz - odłączenie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2021, 13:02:47 »
Nie ma żadnych problemów, poza zegarkiem, który może się zresetować.
Offline thembol
  • Samochód:: corolla e21
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2025, 19:35:11 »
Napotkałem niestety powazny problem po odlaczeniu akumulatora.
Odlaczylem go celem resetu systemu radia - brak głosu z telefonu podlaczonego do auta.
Dzieki lekturze forum wyczytałem , że winny temu jest jakiś zawieszający sie moduł i odłaczenie akumulatora pomaga.
Wjechałem do garazu, odłaczyłem aku, po paru minutach podłaczyłem i faktycznie - system działa bez problemu, dzwięk z telefonu jest słyszalny w glosnikach auta.
Pojawił się jednak inny problem - przestał całkowicie działać system PDC  ( czujniki parkowania )
Czujniki są oryginalne, nie są brudne, nie są uszkodzone. Podczas wjezdzania do garazu działały doskonale.
Po odłaczeniu aku komunikat brzmi -    "  UKŁAD WSPOMAGANIA PARKOWANIA NIEDOSTĘPNY"..
Jakaś rada na taki efekt?  Nie wydaje mi się , że czujnik sie uszkodził . Byłby to naprawde gruby zbieg okoliczności.
Stało się to ewidentnie po odłaczeniu aku.
Jest jakaś procedura aktywacji tego systemu?
Czytalem ze np. w priusie trzeba go aktywować po wymianie aku poprzez skrecanie kierownicą prawo lewo do oporu, niby ta procedura jest opisana w ksiazce auta.
Do corolli e21 nie widze takiej procedury. W ksiazce słowa nie ma na ten temat...
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2025, 20:18:38 »
Należy testerem diagn przywrócić ich funkcjonalność
Offline thembol
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2025, 06:25:40 »
Dziekuje ci bardzo za odpowiedz.
Rozumiem ze takie akcje mogą sie dziać przy kolejnym odłączeniu aku..   Trochę słabo..
Przywrocenie funkcjonalnosci mozna wykonac tylko testerem dostepnym w ASO czy moze są jakies sprawdzone, dostepne dla "szarego Kowalskiego". Kupiłbym takie i tyle
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2025, 13:38:22 »
Czy jakiś poza oryginałem? Launch ogarnia, Deplhi także lecz to dalej drogie interfejsy. Tańszych nie miałem okazji używać (typu Carista czy podobne) toteż trudno mi powiedzieć.
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2025, 12:20:38 »
Mam Carista Evo. Jeśli będzie błąd, można próbować go usunąć. Samej opcji aktywacji czujników jako takich nie widzę, ale może dlatego, że mam dokładane, nie zaś oryginały.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2025, 12:29:22 wysłana przez lindinho »
Offline mecens
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2025, 20:56:08 »
Odłączył serwis w czasie "akcji serwisowej" ABS.
Po miesiącu samochód nie przeszedł "testu układu hybrydowego" podczas przeglądu okresowego.
Lepiej więc nie odłączać.
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
  • Samochód:: Corolla GR
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwietnia 2025, 20:52:15 »
Co to znaczy nie przeszedł? Trzeba było coś skonfigurować czy rozdupcyło się doszczętnie?
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2025, 21:23:27 »
Po 500 km wszystko wraca do normy i taki test można wykonać (a w zasadzie kolorowy wydruk bo to żaden test)
