Autor Wątek: Stuki  (Przeczytany 856 razy)
Offline trurz
  • Wiadomości: 8
Stuki
« dnia: 01 Kwietnia 2021, 18:54:59 »
Witam.Autus l, przy ruszaniu czasami jest lekkie stukanie tak samo przy wciśnięciu sprzęgła gdy zmieniam na bieg 2.Na dwójce po wciśnięciu gazu test czasami słychać pukanie.Na reszcie biegów ok.Dodam że nie ma różnicy czy kola są skręcone czy nie.Miał może ktoś podobny przypadek?
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
Odp: Stuki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2021, 10:25:56 »
Czołem, jaki przebieg? Może łożysko sprzęgła się zaczyna odzywać...
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline trurz
  • Wiadomości: 8
Odp: Stuki
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2021, 19:48:49 »
130000
