Autor Wątek: Toyota Camry hybrid 2.4 nie odpala!!!! Pomocy  (Przeczytany 5896 razy)
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« dnia: 02 Kwietnia 2021, 18:10:54 »
Witam jak w temacie, potrzebowałem wyjąć bezpiecznik wysokiego napięcia. Po włożeniu z powrotem autko nie odpala, miał ktoś taki przzypadek?
Auto się zepsuło zepsuło się autoą
Odp: Toyota Camry hybrid 2.4 nie odpala!!!! Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2021, 18:34:56 »
Yhy, zasuń dźwignię do wyjściowej pozycji i się cudownie uzdrowi.
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2021, 19:09:05 »
chyba ze stresu nie zablokowałem zobaczę potem. A wyciągałem ponieważ wyskoczył mi komunikat check system hybrid :/ myślałem że jakiś reset tym zrobię. To przyszło nagle autko działało bez zarzutu, baterie trzymały bardzo dobrze a teraz sam silnik spalinowy tylko napędza
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2021, 22:24:32 »
Dźwignia przesunięta, auto odpaliło. Przez chwilę system hybrydowy działał a potem wyskoczył komunikat check hybrid system. Miał ktoś już taką przygodę? Baterie? Falownik?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2021, 08:16:52 »
Tu już na forum ktoś w ostatnich miesiącach opisywał, że miał ten błąd "check hybrid system" i po przeczyszczeniu zaśniedziałych blaszek łączących ogniwa baterii hybrydowej, wszystko wróciło do normy.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2021, 20:44:36 »
Możesz też użyć złącza diagnostycznego - z niego się skuteczniej wróży.
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2021, 12:04:59 »
Chyba czas na bateryjkę ????kody:
P0A80-wymiana zestawu akumulatorów
P3000- wymiana zestawy akumulatorów
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2021, 14:27:06 »
Bateryjka wymieniona na zregenerowaną, wszystko wróciło do normy a nawet i lepiej działa. Polecam firmę Hybrid Heroe z Wieliczki.
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2021, 14:31:37 »
Bardzo dziękuję za wyrozumiałość, cierpliwość i stalowe nerwy :) Pan praktycznie zawsze mi pomaga jako pierwszy pozdrawiam :)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Maja 2021, 20:19:35 »
Po ilu km czy lat pada aku? Ile taka regeneracja kosztuje?
