Autor Wątek: Bezpieczniki w Hybrydzie TS  (Przeczytany 49848 razy)
Offline Timitron
  • Wiadomości: 9
« dnia: 03 Kwietnia 2021, 16:06:59 »
Czy ktoś ma spis bezpieczników i gdzie się znajdują. Konkretnie szukam bezpiecznika odpowiadającego za oświetlenie kabiny, ale i z innymi chętnie bym się zapoznał.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Bezpieczniki w Hybrydzie TS
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2021, 16:36:28 »
Ja bym zaczal szukanie od przejrzenia instrukcji obslugi.
Offline Timitron
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2021, 16:59:06 »
W pełnej instrukcji nie ma opisów bezpieczników. Jest tylko wzmianka gdzie się znajdują. Znalazłem że powinien to być bezpiecznik 7,5A z opisem DOME. Bezpieczniki powinny znajdować się w kabinie po lewej stronie pod deską rozdzielczą. Tylko ja ich nie widzę. Nie ma żadnej klapki. Jest cięgno do otwierania maski i niżej gniazdo OBD. Czyżby w Hybrydzie były gdzieś indziej bezpieczniki. Może ktoś ma zdjęcie gdzie one są. No i ten opis bezpieczników
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:01:45 »
Poszukaj, skrzynka jest po lewej stronie pod deską.
Z tego co pamiętam, bezpieczniki opisane są na klapce.
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:08:09 »
Bo ta skrzynka to raptem 8-9 cm na 2 cm zerknij na temat zmiana oświetlenia wnętrza tam dodawałem zdjęcie
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Timitron
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:23:53 »
J_24 - wspominasz w dziale oświetlenia o wymianie bezpiecznika. I faktycznie potwierdza sie 7,5A, ale nie ma zdjęcia.
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:42:59 »
Połóż się głową na dywaniku i się przyjrzyj, to znajdziesz. Też nie mogłem znaleźć, ale te bezpieczniki tam są, tylko bardzo malutkie i trudno dostępne. Bardzo niewygodnie to zrobili. Są tam chyba nawet opisane.
Ja kiedyś szukałem po ciemku na parkingu, bo nagle przestały świecić tylne lampy. No i znalazłem bezpiecznik, ale łatwo nie było.
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:44:52 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=48822.msg678823.msg#678823 zerknij tak wygląda klapka
Offline Timitron
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:52:17 »
U mnie to wygląda tak:
https://zapodaj.net/b6edab5797c7c.jpg.html
https://zapodaj.net/0dfa5505c50b4.jpg.html
https://zapodaj.net/d660ad89af804.jpg.html
Czy ta klapka będzie jeszcze głębiej za złączem OBD? Dajcie info. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem.
Offline Timitron
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:58:58 »
j_24, rafal - czy to będzie ta klapka co na zdjęciu:
https://zapodaj.net/86361a349a995.jpg.html
Jakaś tragedia. Jeżeli to jest to to dopiero będzie wyzwanie wymienić bezpiecznik.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2021, 17:59:37 »
Tak. Glowe poloz na dywaniku. Masz dotykac pedalow. Spojrz w gore. W okolocach OBD. Ty patrzysz z boku. Zajrzyc od spodu.
Offline Timitron
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2021, 18:06:16 »
Jest OK znalazłem. Głową trzeba wciskać hamulec i wtedy dobrze widać. Jest i OPIS. Dzięki. Teraz wyciąganie sprawdzanie.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2021, 18:21:12 »
Do pełni szczęścia potrzebujesz bezpiecznik typu micro.
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Kwietnia 2021, 19:41:19 »
No tak, to jest to. Jest tam opis bezpieczników.
A zapasowe są pod klapką pod maską, jeśli dobrze pamiętam.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Kwietnia 2021, 17:33:41 »
To przy okazji mała prośba z mojej strony. Czy mógłby ktoś zamieścić na forum zdjęcie umieszczonego na tej klapce opisu bezpieczników? U mnie niestety tej klapki brakuje... :(
Zdjęcie z tego wątku jest niewyraźne i nie obejmuje całej klapki (https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,48822.msg678823.msg.html#678823)
