Autor Wątek: Regulacja ręcznego - urwane śruby tunel  (Przeczytany 967 razy)
Offline gemba09
« dnia: 05 Kwietnia 2021, 18:36:33 »
chciałem wyregulować hamulec ręczny, więc zdjąłem koła i próbowałem wyregulować przekręcając na zębatce jednak to nie pomogło. Próbowałem więc zdjąć tunel i jak chciałem odkręcić śruby pod schowkiem na środku samochodu urwały się. Nie dało ich się praktycznie ruszyć - a przy mocniejszej sile nacisku się urwały. Teraz pytanie czy one są jakoś dodatkowo od spodu samochodu mocowane nakrętkami? Czy po prostu ze starości się zakleiły? I Czy w ogóle ma sens próba rozwiercania, żeby je wykręcić? Co więcej regulacja ręcznego w tunelu też nie pomogła ;c Więc tu wizyta u mechanika niezbędna. Ale pytanie do tych śrub, próbować je rozwiercić i wykręcić? Czy są jakoś od spodu dodatkowo zakręcane nakrętkami?
Model auta toyota corolla e12 2003 diesel 90km d4d
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2021, 18:41:31 wysłana przez gemba09 »
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Regulacja ręcznego - urwane śruby tunel
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2021, 20:21:32 »
Nie są przykręcane zadnymi nakrętkami od strony podłogi. Nigdy ich nie okręcałem ale wydaje mi sie ze są na przelot przez podłogę. czyli mołgy skorodować od spodu i urwały się.
Swoja drogą zawsze regulowałem ręczny regulacją przy tarczo-bębnach nigdy nie było potrzeby grzebać przy lince. Zresztą nigdy nie wymieniałem tarczobębnów więc  nie było konieczności sięgać pod tunel na wypadek gdyby ta przy kołach nie zadziałała..
