Autor Wątek: Filtr paliwa  (Przeczytany 1200 razy)
Offline MARCUS
  • Wiadomości: 38
Filtr paliwa
« dnia: 06 Kwietnia 2021, 22:05:35 »
Toyota Corolla Verso - 1,8 / 129KM /2008r. benzyna.
Jaki filtr paliwa? I jak go wymienić?
Nigdzie nic na ten temat nie mogę znaleźć. Samych filtrów znalazłem chyba ze trzy bądź cztery typy.
Offline syku1987
  • Wiadomości: 10
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2021, 07:28:40 »
Z tego co kojarzę to filtr paliwa zespolony jest z pompą paliwa i wymienia się go ponoć właśnie razem z ową pompą a nie jak przy innych samochodach okresowo, tak jak filtr oleju czy powietrza. Jeśli się mylę to niech to ktoś sprostuje.
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2021, 08:10:57 »
W większości benzynowych  aut filtr paliwa jest w zbiorniku z pompą.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2021, 07:46:12 »
prawdopodobnie masz filtr w zbiorniku trzeba zdjąć tylną kanapę i tam powinna być klapka do pompy wykręć filtr cały z pompką trochę śrubek jest do odkręcenia wypiąć przewody paliwowe i zasilający jak będziesz miał wszystko na zewnątrz trzeba rozpołowić całość trzyma się na zatrzaskach wyciągnąć pompkę włożyć do nowego filtra który jest zespolony z całym smokiem zwróć uwagę na uszczelniacze w środku żeby przełożyć do nowego wkładu zatrzasnąć wszystko na zatrzaskach i do zbiornika.Drugi filtr który możesz mieć to cały metalowy przykręcony pod podłogą w okolicy zbiornika pozdrawiam filmik instruktarzowy znajdziesz na yutube.
