Autor Wątek: Gorąca prośba o opinię na temat baterii (wykresy z obd.)  (Przeczytany 3550 razy)
Offline kurt_hectic
  • Wiadomości: 18
Odp: Gorąca prośba o opinię na temat baterii (wykresy z obd.)
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Maja 2021, 18:52:16 »
Kompresorem upchasz jednymi kurz głębiej, albo odkurzaczem, v albo wcale. Ludzie zc serwisu baterii odpowiadali mi o upalonych bateriach, bo właśnie były traktowane kompresorem.
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Lipca 2022, 07:28:33 »
Dzień dobry. Troszkę odkopuję ale temat aktualny jak dla mnie. Za parę dni mam przegląd ASO. Uznałem że dobrze samemu zrobić test baterii i skonfrontować wyniki z ASO. Troszkę się zaniepokoiłem dlatego pytam o zdanie szanowanych kolegów. Zrobiłem jeden test wyszło że 2gie ogniwo ma problem. Dla weryfikacji Zrobiłem drugi test parę dni później i wyszło że 9te ogniwo ma dziwne wyniki. Testuje Aurisa HSD 2014 nowo kupionym OBD Vgate PRO BT 4.0 . Co sądzicie o wynikach? Jakiś sensowny komentarz? Obydwa testy trwały około 7min.
https://imgur.com/a/riL66Ex
Toyota Avensis (2006) kombi 2.2 177KM na Toyota Auris (2014)TS HSD na Toyota Corolla 2024 (1.8 Hybrid Sedan).
Offline kurt_hectic
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lipca 2022, 08:54:53 »
Dobrze jest też pojechać w trasę z obd i potem zobaczyć raport z duższej jazdy. Są tam wykresy dla wszystkich ogniw, można zobaczyć czy któraś odstaje. Itp. Generalnie ten jeden parametr: "różnice napięć" powie chyba wszystko. Blisko 0- dobra bateria. 0.3-0.5 ok,  można jeździć, powiedzmy bateria ma 70%, 50% ?sprawności. Ile dokładnie to już trzeba jakiś wzór ułożyć ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2022, 08:56:51 wysłana przez kurt_hectic »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lipca 2022, 09:38:08 »
Koledze AgaDanTos chodziło chyba raczej o zgłoszenie do ASO (gwarancja?).
A oni chyba takich testów nie uznają - mają swój test który zapewne wypadnie pozytywnie.
Po drugie, nie wiem, czy przyznawałbym się do podłączania czegokolwiek do OBD....
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lipca 2022, 16:03:24 »
Mam trasę 10km do pracy może wystarczy danych, sadziłem że najbardziej wiarygodnym testem będzie powolne rozładowywanie bez ładowania. Dziekuje za opinię @kurt_hectic. Jutro wypada mi przegląd coroczny(jeszcze nie mam 100kkm). Oczywiście chodzi mi o to że jeszcze mam gwarancję na ogniwa więc jeśli powiedzą mi jutro że cud miód mlina z baterią poproszę o jakieś szczegółowe dane bo mam podejrzenia że nie są OK. Zagram asertywnego idiote :D. Aczkolwiek jeśli jedno ogniwo nie jest dobre to pewnie ogólnie bateria jest sprawna więc nie będą nic wymieniać na gwarancji...
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lipca 2022, 17:10:39 »
Obstawiam, że żadnych szczegółowych danych nie otrzymasz a jedynie "Test baterii: OK" :)
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Lipca 2022, 17:32:32 »
Też tak myślę ale duszę te myśli i nie pozwalam im wyjść na światło dzienne. Zobaczę co da się zrobić. Może sądem postraszę czy coś :D
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Lipca 2022, 18:33:37 »
Ale co Ty chcesz od tej baterii? Jest w świetnym stanie. Moja bateria ma przebieg 330 tys.km i nadal działa. W okolicach 120 tys.km pojawił się problem z baterią polegający na tym, że ogniwa w środkowych blokach osłabły szybciej niż ogniwa w blokach zewnętrznych co skutkowało błędem P0A80 (wymień baterię HV). Po niedługim czasie zewnętrzne ogniwa również osłabły i błąd przestał się pojawiać. Różnica napięć między najlepszym a najsłabszym blokiem przekraczała 1.5V. U Ciebie to są setne części wolta.
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Lipca 2022, 20:08:24 »
Ok kumam. Nie do końca rozumiem pewne współczynniki i tak naprawdę to wróżę z fusów. Dostrzegłem pewne znaczące zeminne i teorie spiskowe szyję:D mimo to dzięki takim osobom jak Ty uspokajam się i zostawiamy to dla następnych niedowiarków niezawodności HSD. Albo oczekiwałem poprostu takiej opini jak Twoją :P
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Lipca 2022, 20:36:21 »
Na żółto zaznaczane są po prostu skrajne wartości. Nie jest to ostrzeżenie.
