Autor Wątek: Biały osad  (Przeczytany 2457 razy)
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Biały osad
« dnia: 11 Kwietnia 2021, 09:44:24 »
Dziś zauważyłem biały osad pod korkiem płynu chłodniczego  (silnika) płynu nie ubywa, płyn ma jeszcze właściwości  termiczne .
Proszę o poradę co to może być za osad (suchy, zdrapuje się palcem )
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Biały osad
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2021, 11:42:58 »
Kamień kotłowy ?
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Biały osad
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2021, 13:12:06 »
Pod korkiem oleju nie ma majonezu , jaki kamień kotłowy
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Biały osad
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2021, 13:14:10 »
zdecyduj się o co ci chodzi
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Biały osad
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2021, 14:08:03 »
O biały osad pod korkiem chłodniczym ale dodałem też że pod korkiem oleju nie ma majonezu tak żeby nie było pisane że uszczelka pod głowicą że olej się miesza z płynem chłodniczym itp itd
A może faktycznie jest to kamień kotłowy, wtedy co przepłukać płukanka chłodnice zlać syf , przepłukać woda jeszcze raz i wtedy wlać płyn scc chłodniczy różowy toyoty u tyle ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Biały osad
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2021, 14:26:25 »
z czasem robią się osady np.
https://www.youtube.com/watch?v=vQRdYjdKkQI
https://www.youtube.com/watch?v=DZKJOcI76dw
jak to używany samochód to tak naprawdę nie wiadomo co tam jest wlane, najlepiej przepłukać cały układ wodą demineralizowaną i potem zalać to co producent do priusa zaleca.
Odp: Biały osad
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2021, 16:24:52 »
Skutki zbierania  się wody w misce olejowej w ciągłej pracy, włącz i wyłącz hybrydy. Majonez który zasycha.
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
Odp: Biały osad
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2021, 16:57:53 »
Wiem rozumiem majonez pod korkiem olejowym ale ja nie mam korka z majonezem tylko osad kamienia pod korkiem od wody chłodniczej a pisałem i majonezie aby nikt nie pisała że to olej że pod korkiem olejowym możesz mieć majonez i głowicą do roboty
Dziękuję za rady, a jak będę płukał woda destylowana to wprowadzać Priusa w tryb serwisowy aby odpowietrzyć układ czy zalac wodę destylowana no z płukanka do kamienia Valvoline czy któregoś z producentów. Niech pochodzi z 20 minut u wtedy zlać a jak będę wlewał płyn toyoty wtedy wprowadzić w tryb serwisowy u odpowietrzyć układ
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: Biały osad
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2021, 09:30:41 »
moze ktos tam wczesniej wlal koncentrat g12 i dolal wody zwyklej i wytracil sie kamien osad .
jak juz wczesniej pisali koledzy zmien plyn na odpowiedni , mozna jakas tez plukanke zrobic i bedzie spokoj na kilka lat.
techstream & icar
