Autor Wątek: Toyota Auris Hybrydowa stan baterii Ktoś pomoże??  (Przeczytany 2140 razy)
Offline Patryk-krk
« dnia: 11 Kwietnia 2021, 09:47:08 »
Witam mam taki problem z aurisem 2013 rok hybrydowy przebieg 247 tyś. sprawa wygląda tak wyskoczył mi 2 tygodnie temu błąd system Check hybryd auto jeździło tylko na silniku spalinowym po zdjęciu klemy z + błąd znikną jednak po przejechaniu 1000 km znowu się wyświetlił ściągnąłem apkę dr. prius i o to wykresy z cel niby wszystko ok z napięciem na celach a tu omy przy 5 celi pokazują czasami zmienia oporność ktoś coś wie proszę o informacje Widzę ze nie da się zamieścić zdjecia z pomiarów mogę wysłać na e maila do wglądu chodzi o to ze impedancja wychodzi praktycznie na wszystkich 22 do 24 oma a na piątcze przy błedzie wyszło mi napięcie ok do 16V ale 127 oma
Odp: Toyota Auris Hybrydowa stan baterii Ktoś pomoże??
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2021, 10:24:17 »
A filtr czyścisz od wentylatora? Bo u mnie w ASO nie potrafią i muszę robić to sam.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2021, 11:35:25 »
Nie jestem elektrykiem, prądu nie lubię bo j..ie a nie widać go.
Wiem natomiast, że jak są styki zaśniedziałe, to połączenie styków się grzeje, gorzej przepływa prąd, może stąd taka zmiana impedancji (oporu ?) ?
Wstrząsy w czasie jazdy etc. może też mają wpływ, ale to takie moje, nie fachowca gdybanie  :o
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2021, 13:16:25 »
Czyszczenie wentylatora - na yt jest masę filmów o auris i prius. Jak nie pomoże to otwarcie obudowy baterii trakcyjnej i pewnie będą skorodowane po tylu latach blaszki miedziane łączące moduły. Blaszki do octu i przetarcie do czysta.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2021, 14:16:37 »
A może najpierw dowiedzmy co to za błąd się pojawia zanim kolega do baterii się dobierze?
Offline Patryk-krk
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2021, 14:31:40 »
Witam jeszcze raz podpoiłem komputer i wyskoczył błąd P0a80 -wymień hybrydowy pakiet baterii jednak kiedy testowałem baterie napięcie było we wszystkich 14 blokach bardzo podobne nie było jakich bardzo dużych odchyłów martwi mnie natomiast impedancja oglądnąłem filmik na YouTube o bateriach w priusach i tam widać że blaszki łączące moduły były zaśniedziałe co powodowało opór z wiadomych przyczyn.Owszem w Krakowie są firmy które regenerują baterie Hybrydowe które zaproponowały mi regenerację baterii za 2500zł ale może się własnie okazać że wystarczy wyczyśćić blaszki styki i będzie hulało i naprawa na przykład wyjdzie 500 zł a nie 2500 zł
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2021, 20:03:50 »
za taką kwotę na popularnym serwisie aukcyjnym kupisz kompletną baterię z gwarancją rozruchową
czasem się trafi egzemplarz z rozbitego samochodu po przebiegu zaledwie kilkudziesięciu tyś km
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2021, 20:14:29 »
...lub prosto z dziupli.
