Autor Wątek: Nakrętki do alufelg Auris 2 E18  (Przeczytany 1566 razy)
Offline camillo
  • Wiadomości: 39
« dnia: 11 Kwietnia 2021, 19:31:27 »
Cześć,
czy takie nakrętki do alufelg jak w linku będą ok ? Cenowo jest dobrze więc martwię się czy to nie jakaś tandeta a to jednak bezpieczeństwo.
https://allegro.pl/oferta/nakretki-do-kol-felg-toyota-auris-avensis-corolla-10511474392?snapshot=MjAyMS0wNC0xMVQxNjoxOTo1OS4xNTBaO2J1eWVyO2YwYTE1YjhmNDMyMDFjY2YxNzM2OTlmYjk0ZGNiZDYxY2U5MTFlOGU1Y2Y3MDlhODFlNGI4NjNhMTU2YTczNDg%3D
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Nakrętki do alufelg Auris 2 E18
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2021, 01:18:12 »
Piękne chromowanki pewnie z Chin, dopytaj na aukcji, ciekawe czy odpiszą bo to może być już za głębokie pytanie.
Są dziedziny gdzie bez produktów małych rączek się nie obędzie, ale jak można to czemu nie kupić od naszej rodzinnej firmy.
Sprawdź w firmie Królak.
https://www.firma-krolak.com.pl/kontakt/
Jeśli cenowo tu takie będą taniej, a nawet na równo, to wolał bym kupić nie Chińskie. Wsparcie dla rodzimej firmy będzie, no i kasa w kraju zostaje.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2021, 07:47:04 »
Kup oryginały w aso, po co tak kombinować dla 5 zł taniej
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2021, 09:25:20 »
Potwierdzam i popieram! Sam mam i nakrętki i zabezpieczenia od Królaka. Jakość i obsługa klienta - super. Wiedza merytoryczna - również.
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2021, 13:29:22 »
Tu nie chodzi o 5pln, w ASO przy tej różnicy są dostępne masówki takie jak na całym globie powtarzalne i robione w technologii obróbki na zimno. Te z aukcji mogą być podobne lub gorsze od tych z ASO. Wystarczy zapytać w tej firmie co podałem, jak i z czego coś takiego robią. W ASO takiej wiedzy nie będzie, a na aukcjach to tajemnica z niewiedzy zbędnej wedle sprzedawców. Wedle tego co widzimy to jest tylko 5pln, ale jak się dowiemy z czego i jak robione, to już nie będzie tylko 5pln. Ktoś zaraz napisze, a po co tak wnikać, jeśli nasza firma takie robi i jasno mówi z czego i jak wykonane, to po co kupować globalny shit.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2021, 13:32:53 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2021, 22:27:42 »
A pytałeś może gdzie są produkowane ?
Tego od razu nie widać, w firmie Królak sprzedają też innych producentów wytwory. Ale sami sprawdzają co sprzedają i to co u nich się kupi to nie jakaś lipa. Nie idą na ilość, ani na taniochy, na to co sprzedają raczej reklamacji brak. Sprzedają towary sprawdzonych i pewnych producentów.
Właśnie ukręciła mi się szpilka w piaście tylnej, mimo klucza dynamometrycznego nie zatrzymywała się, aż pstryk i zostały w kole tylko cztery. ASO 1szt. = 16pln, w powyższej firmie 8pln, produkt innej polskiej firmy, reklamacji na produkty od tej firmy brak od wielu lat. Kupię przynajmniej 5szt. i wymiana wszystkich w tej piaście, albo kupię 10szt. i 5szt. będzie na zapas.
    https://www.firma-krolak.com.pl/sklep/product/s-204/
Zastanawiam się tylko, czy aby wymienić szpilki w piaście na tyle, trzeba zdemontować piastę, czy dostęp z piastą na aucie będzie wystarczający. Bo niby jak piastę się zdejmie, to dojdzie wymiana łożyska jeszcze.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2021, 23:03:34 »
Piasta przykręcona jest 4 śrubami razem z osłoną tarczy od tyłu. Odpinasz czujnik ABS odkręcasz 4 śruby i piasta na wierzchu. O demontowaniu zacisku nie piszę bo to oczywista sprawa
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2021, 23:09:09 »
Bardziej mnie interesi, czy szpilki w tylnej piaście da się wymienić bez jej demontowania, czy jest tam na tyle miejsca aby to wykonać.
