Autor Wątek: Silniki benzynowe 2.4 - silnik D4 jaki to model?  (Przeczytany 2519 razy)
Offline _Marek_
  • Wiadomości: 18
« dnia: 15 Kwietnia 2021, 09:36:27 »
Ponoć około 2010 roku montowano 2 różne silniki 2.4 VVT-i
Z których
1. jeden na osłonie silnika ma wybite D4 i ma wtrysk bezpośredni.
2. drugi motor ma wtrysk pośredni.
Przymierzam się do zakupu i nie chciałbym wdepnąć w silnik D4.
Czy można określić jaki to silnik wg numeru silnika np. 2AR-D4xxxxx ? taki mam numer, ale to chyba niekoniecznie oznacza silnik D4.
Jest fajna stronka http://mywikimotors.com/toyota-rav4/
ale tam dla III gen są dwa wykonania
- 2.4L 170hp na silniku model 2AZ-FE i drugi
- 2.5L 181hp na silniku model 2AR-FE
W ogóle nie występuje oznaczenie wzięte z numeru silnika 2AR-D4... - nie potrafię określić na 100% modelu silnika
Czy ktoś może wie, jak oznaczenie D4 na osłonie przenosi się ma model silnika?
Marek
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Silniki benzynowe 2.4 - silnik D4 jaki to model?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2021, 09:41:25 »
Rav4 w Europie, stanach i kilku innych częściach świata nie miał w ogóle benzyn D4, miały je tylko auta w Japonii i mogą je mieć auta w UK,
oznaczenia silników D4 kończyły się na FSE, przykładowo 2.4 w Avensis T25 miał oznaczenie 2AZ-FSE, gdzie 2.4 w Rav4, Previa, Camry i innych miał oznaczenie 2AZ-FE
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Offline _Marek_
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2021, 10:26:57 »
Dzięki za odpowiedź
To poniżej o końcówce FSE zgadza się z tym co w końcu znalazłem z wyjątkiem modelu bazowego. D4 (końcówkas FSE) wg wikipedii jest odmianą modelu 2AR. https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_AR_engine
Nieżle pokręcone.
Specyfikacja, którą mam wskazuje na 2AR-FE. Ale zastanawia mnie numer silnika rozpoczynający się 2AR-D4.....
Jest jakaś metoda na jednoznaczną identyfikację (wykluczenie D4) na podstawie zewnętrznych oględzin?
Marek
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2021, 10:31:39 wysłana przez _Marek_ »
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2021, 10:31:46 »
wikipedia to nie jest wyrocznia, tam też pracują omylni ludzie którzy nie znają się na wszystkim,
jeśli masz vin to sprawdzasz czy jest pompa wysokiego ciśnienia paliwa, np na stronie japan-parts.eu
Offline _Marek_
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2021, 11:00:39 »
Oczywiście :)
wyskoczyło: Engine   2ARFE 2500CC 16-VALVE DOHC EFI - czyli pomyślnie
Gdzie szukać tej pompy? Na schemacie wtryskiwacze są połączone z pompą paliwa w zbiorniku.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2021, 11:10:23 »
no to na 100 to silnik mpi,
pompa wysokiego ciśnienia byłaby za głowicą, nad kolektorem ssącym
Offline _Marek_
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2021, 19:36:41 »
Dzięki :)
Nabyłem.
