Autor Wątek: Ustawienie wyświetlacza centralnego (przedlift)  (Przeczytany 3219 razy)
Offline speedofsound
  • Wiadomości: 12
« dnia: 16 Kwietnia 2021, 10:49:13 »
Witam, czy jest możliwość trwałego ustawienia wartości wyświetlanych na wyświetlaczu centralnym? Żona chce mieć ustawienie pokazujące cyfrowo aktualną prędkość oraz zasięg, ale po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wyświetlacz pokazuje chwilowe zużycie paliwa. Co ciekawe, nie zawsze tak się dzieje i niekiedy pozostaje w ustawieniu, które było gdy był wyłączany silnik. Żona twierdzi, że wcześniej wyświetlacz po uruchomieniu samochodu zawsze pokazywał to co było ustawione wcześniej. Mamy jakiś błąd, czy to kwestia ustawień? W instrukcji nie znalazłem informacji.
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
Odp: Ustawienie wyświetlacza centralnego (przedlift)
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2021, 18:32:33 »
Temat przewalkowany na forum,masz niedoładowany akumulator albo już trup,po wymianie wszystko wróci do normyq
Offline DarkMind
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2021, 20:49:52 »
Potwierdzam, to co wyżej.
Toyota Camry 96 Kanada sedan manual
Toyota Auris I HSD 2011
Toyota CHR 2019
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2021, 09:31:44 »
Dzięki. Samochód był właśnie na serwisie na przeglądzie po 2 roku i podobno to sprawdzali. Podjadę do nich jeszcze raz.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2021, 15:39:27 »
Potwierdzam, nienaładowany akumulator. Przy przeglądzie tego nie zauważyli  :wallbash:
EOT
