Autor Wątek: Klapa bagażnika nie zamyka się  (Przeczytany 17058 razy)
Offline Adammat007
  • Wiadomości: 5
« dnia: 16 Kwietnia 2021, 11:48:34 »
Witam wszystkich serdecznie
Proszę o pomoc w temacie elektrycznej klapy bagażnika
Od jakiegoś czasu zamyka się do wysokości 15 cm od dołu i daje sygnał i się zatrzymuje  :-(
Dodam tylko że chodzi o elektryczną klape
A Rav4 jest z 2013 roku
Proszę o pomoc
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2021, 11:54:37 wysłana przez Adammat007 »
Odp: Klapa bagażnika nie zamyka się
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2021, 12:12:01 »
Kiedyś w innym aucie pomógł mi reset przez...zdjęcie klrmy z akumulatora .
Offline Adammat007
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2021, 12:17:55 »
Próbowałem i nie pomaga
A problem jest irytujący... niby masz elektryczną klape A niby nie
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2021, 12:33:28 »
Może siłownik w końcowym odcinku jest już brudny lub zużyty i mechanizm przeciążeniowy wyłącza napęd ?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2021, 13:28:34 »
Jesli przeciazeniowy to dwa razy zapika. A moze ktos przeprogramowal zeby tak sie zatrzymywal?
Offline Adammat007
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2021, 21:01:11 »
Jeśli jest źle zaprogramowana klapa to bardzo proszę
Podpowiedź jak prawidłowo to zrobić
Bo już cierpliwości brak do tej klapy
Niby na guzik A trzeba docisnąć 15 cm ręką i można jechać
Offline Adammat007
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2021, 06:42:11 »
Raz jeszcze proszę o pomoc w sprawie tej nieszczęsnej klapy bagażnika rav4
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2021, 20:41:59 »
Powiedz mi, czy masz kłopot z klapą przy wyłączonym silniku, czy również jak silnik jest włączony.
Offline Adammat007
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2021, 06:39:58 »
Problem z nie domykaniem jest cały czas
Bez względu na pracę silnika  :-(
Gdyby ktoś coś... podpowiedział
Dziękuję
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2021, 09:07:58 »
Tu masz filmik z programowaniem położenia klapy: https://www.youtube.com/watch?v=F2QjKfNEq6w&t=2s
Może to Ci pomoże.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2021, 10:46:25 »
Jeszcze mam druga teorie... sprawdz po VIN czy czasem sterownik klapy nie podchodzi pod akcje serwisowa. Zona ma co prawda 2016 ale to ten sam system. Miala wymieniony. Rowniez montowany w Lezusie RX i NX.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2021, 19:26:25 »
Raz jeszcze proszę o pomoc w sprawie tej nieszczęsnej klapy bagażnika  Rav4 jest z 2013
Miałam to samo, w serwisie szykowali to kilka godzin, nic nie wskórali, dopiero wymiana siłowników na nowe pomogła, może wymiana jednego (używka) ratować na pewien czas, ale najlepiej wymienić dwa na nowe.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2021, 19:31:33 wysłana przez animuss »
Offline RAV4 IV 2017
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: RAV4 IV 2017
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Marca 2023, 15:28:02 »
Witam Użytkowników.
Jestem tutaj "nowy", jest to mój pierwszy wpis ... niestety i mnie od kilku dni dotyczy awaria klapy bagażnika (RAV4 IV gen. 2017 r.) Po analizie poprzednich wpisów Użytkowników skłaniam się do wniosku, że najprawdopodobniej to wina siłowników. Klapa przy otwarciu blokuje się skokowo tzn. otwiera na wysokość ok 15-20 cm. i zatrzymuje (dwa sygnały dźwiękowe przy tym). Kolejne naciśnięcie przycisku jej otwarcia (z pilota, wnętrza samochodu czy samej klapy) powoduje kolejną próbę otwarcia. Podnosi się o kolejne 15-20 cm i zatrzymuje z identycznym sygnałem dźwiękowym. Przy domykaniu w pozycji max. dolnej domyka  się automatycznie. Z poziomu pulpitu kierownicy wszelkie zmiany ustawień nie są skuteczne. Gdzie nie podjadę do warsztatu to rozkładają ręce.
Może ktoś z Państwa jest w stanie podpowiedzieć godny warsztat/miejsce (poza ASO tam widzę cena kategoria grozy) gdzie można dokonać naprawy ? Lokalizacja to woj: lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie ... tutaj się poruszam.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
