Autor Wątek: Składanie siedzenia pasażera w Auris II Touring  (Przeczytany 3334 razy)
Offline Niuniuni
  • Wiadomości: 5
« dnia: 16 Kwietnia 2021, 20:33:06 »
Witam wszystkich,
Rozważam zakup używanego Aurisa II Touring Sport, jednak zależy mi na tym by mieć możliwość przewożenia w środku sprzętu do windsurfingu (żagle, maszty, bomy), który  ma do 2,6m długości, w kupie około 70cm szerokości i ze 30cm wysokości (jak na tej fotce: https://d-mf.ppstatic.pl/art/9e/4v/yos7u0w0ggggs0084kgkc/renault_81488_global_en_-jpg.1200.jpg)
Zastanawiam się w jakim zakresie jest możliwość złożenia lub położenia do tyłu siedzenia pasażera, aby na jego oparciu położyć długie przedmioty, aby one nie zasłaniały widoczności. Ma ktoś z forumowiczów podobne doświadczenia?
A może istnieją może wersje, w których to siedzenie składa pasażera się na płasko?
Z góry dzieki za wszelką pomoc.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Składanie siedzenia pasażera w Auris II Touring
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2021, 22:31:52 »
Funkcji składania oparcia fotela pasażera nie ma.  Do tyłu nie odchylisz bo się opiera o złożone oparcie kanapy.  Można jedynie maksymalnie przesunąć fotel do przodu i wtedy wchodzą obiekty o długości do 2 m.
Offline Rekultywator
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2021, 23:33:59 »
Musisz pamiętać
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2021, 06:28:45 »
Kiedyś woziłem deskę fokusem kombi, dwie osoby w aucie deska bokiem nie na leżąco, ale zasłaniała kawałek bocznej szyby. Matko to było bezpieczne i komfortowe. Może lepiej zainwestować w religii, tylko wtedy zawsze problem z kradzieżą
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline Niuniuni
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2021, 01:33:17 »
Kurcze, to troche slabo, ze w kombiku da sie przewiezc tylko 2m przedmioty. Teraz jezdze Volvo C30 i jestem w stanie wozic dluzsze elementy gdy siedzenie przesuwam max do przodu i pochylam do tylu. No nic, dzieki za info. Moze jednak warto rozwazyc cos innego.
Deske oczywiscie chce wozic na dachu. W srodku mialyby sie miescic jedynie zagle, bomy i maszty.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2021, 09:49:19 »
Jak pójdę do auta zrobię zdjęcie jak to wygląda. Zajrzyj wieczorem do tego wątku.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2021, 11:24:02 »
Jak się wyjmie zagłówki z kanapy i z fotela, to jest w miarę, szczyt odchylonego oparcia fotela wystaje ponad położone oparcie kanapy tylko na jakieś 12 cm.  QuikFit Fiskarsa rozłożony do długości 279 cm wchodzi pomiędzy zamknięte drzwi bagażnika a deskę rozdzielczą.  Tylko trzeba by to zatroczyć porządną linką o haki do fotelików, żeby w razie czego nie wyleciało przez przednią szybę.
