Autor Wątek: Prius II - nierówno praca na PB, a na LPG ok  (Przeczytany 1011 razy)
Offline pr-jastrzab
« dnia: 17 Kwietnia 2021, 10:17:11 »
Dzień dobry Wszystkim,
Problem z Prius II (import USA) - nierówna praca silnika, wypadanie zapłonu, szarpanie, zimny gaśnie. Po rozgrzaniu trochę lepiej. Problem występuje wyłącznie na benzynie, na LPG praca idealna.
Wymienione świece i wtryski - brak poprawy.
Prośba o podpowiedź co to może być?
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
Odp: Prius II - nierówno praca na PB, a na LPG ok
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2021, 10:21:15 »
Sprawdź kompresję i luzy zaworowe. Wtedy wszystko będziesz wiedział.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline pr-jastrzab
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2021, 10:26:49 »
Moim zdaniem gdyby był problem z kompresją i/lub luzem zaworowym to by na LPG pracował równie źle lub jeszcze gorzej.
Offline pr-jastrzab
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2021, 10:27:40 »
Podkreślę  jeszcze raz- na LPG praca idealna
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2021, 10:50:58 »
Nie do końca. Odpalasz na benzynie silnik jest zimny. Po nagrzaniu następuje uszczelnienie silnika i kompresja wzrasta. Spróbuj jeszcze zakręcić zawór na butli uruchom silnik. Jak zgaśnie na gazie pojeździj kilka dni na benzynie. Możesz też odłączyć na noc cienki przewód podciśnienia który idzie z parownika do kolektora ssącego. Rano go podłącz i odpal auto. Jeżeli problem zniknie to będzie to świadczyło o przepuszczaniu gazu przez wtryskiwacze lub parownik.
