Autor Wątek: Toyota Avensis delikatne falowanie obrotów na biegu jałowym  (Przeczytany 1360 razy)
Offline Kamil Brzeg
  • Wiadomości: 5
« dnia: 18 Kwietnia 2021, 12:18:01 »
Witam szanowne grono  :good:
Posiadaczem Ave jestem od 2 lat, autko salonowe, pl, przebieg ok. 190tys.w serwisie wymieniony w przeciągu tych 2 lat sprzęgło, wtryski(5m-cy temu). Auto rzadko używam że względu na pracę (kierowca) dlatego oryginalny 190tys przebieg.jest to diesel 2.2 d4d bez dpf, 150km,2006r,sedan.
Problem od jakiegoś czasu mam z delikatnie falującymi obrotami na "luzie". I to też tak bardziej na ciepłym silniku niż na zimnym. Nie są to duże wahnięcia, ale ale czuć po aucie drgania, delikatnie wskazówka się rusza. Trwa to co kilka sek na 1-2 sekundy.
Co może być przyczyną?
Gdzieś czytałem że tak może być, ten typ tak ma, a z 1.5 roku wcale nie było z tym żadnego problemu..
Pozdrawiam grono Ave????
Offline Kamil Brzeg
  • Wiadomości: 5
Odp: Toyota Avensis delikatne falowanie obrotów na biegu jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2021, 12:27:20 »
Dodam, bo edita nie widzę, że obroty z tych 850-900jak są ustawione, delikatnie podchodzą do góry, nie ma spadków poniżej nominalnych 850-900.
W wyszukiwarce tematu też nie było zbyt nic podobnego, sprawdzałam, nie chce dublować tematow????
