Autor Wątek: Corollla E16 lampy LED tył  (Przeczytany 1685 razy)
Offline bystry507
« dnia: 19 Kwietnia 2021, 17:15:14 »
Witam, czy ktoś z forumowiczów wie coś na temat zmiany lamp zwykłych na Ledowe z tyłu? Czy wymagane są jakieś zmiany w instalacji elektrycznej czy wystarczy zmienić lampy, podłączyć i będą świeciły prawidłowo?
Offline Emma57
    • Ski-Raft
Odp: Corollla E16 lampy LED tył
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2021, 11:30:06 »
Wystarczy zmienić lampy. Nie trzeba większej ingerencji w instalację elektryczną na szczęście.
Więc w końcu zmieniłem moje reflektory i zdecydowałem się na reflektory LED Lasfit. Spojrzałem na kilka różnych opcji i ostatecznie wybrałem OPT7 i Lasfit zanim zdecydowałem się na Lasfit. Mam 9006 do moich świateł mijania i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem zasięgu tych świateł. Nie tylko są one w stanie z łatwością oświetlić drogę przede mną, ale mają również bardzo duży zasięg. Kiedy po raz pierwszy zacząłem jeździć z tymi światłami, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to moje reflektory oświetlają znaki na poboczu drogi. Jednym z plusów dla mnie przełączania moich reflektorów był również kolor świateł. Są one sprzedawane jako 6000k, ale faktycznie wyglądają tak, jakby były 6500k.
Po wyłączeniu moich reflektorów czuję się tak, jakby mój pojazd stał się bardziej high-end i luksusowy. Światła emitowane przez te diody LED są bardzo czyste, białe. Zdecydowanie pomaga mi to lepiej widzieć i odbija się od znaków drogowych o wiele lepiej niż żółte halogeny.
Offline bystry507
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2021, 10:20:00 »
Hmm, a co z tylnymi, o które pytałem?
Offline Jaras88
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2021, 10:22:32 »
Elektrycznie powinno być ok. Tylko problem może pojawić się przy kostkach może być inna lub w innej kolejności ustawione piny. No i też jak są kontrolki przepalonej żarówki to czasem trzeba jakąś rezystancję dodać żeby oszukać lub jeździć z paląca się kontrolką.
Poprzednik pisał o żarówkach retrofit niż o lampach. Były wątki o wymianie przednich lamp, że to nie jest taka prosta sprawa i wiąże się z bardzo dużymi kosztami.
Co do żarówek retrofit będzie to fajna sprawa jak będą one zalegalizowane, bo na tą chwilę nie ma atestów na to i w razie kontroli może to być różnie potraktowane, tym bardziej przy jakiejś stłuczce lub wypadku.
To samo tyczy się lamp tylnich. Trzeba mieć atestowane.
