Autor Wątek: yaris 1.5 hybryda reg zaworów  (Przeczytany 1998 razy)
Offline wirach
« dnia: 21 Kwietnia 2021, 18:16:57 »
Witam Kolegów to mój pierwszy post i od razu pytanie ;)
mam Yarisa 1.5 hybrydę z lpg i czas na regulację luzów zaworowych - wydechowe na granicy normy tzn. wyjechał z fabryki juzż tak  " na styk" bo całkowity przebieg to 20tys km z czego na lpg z 15tys.
moje pytanie - od czego pasuja popychacze zaworowe z płytkami  żeby wymienic oryginalne szklanki i nie "pałować" się z wyciąganiem wałków przy każdje regulacji?
z góry dziękuję za pomoc.
Kamil
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: yaris 1.5 hybryda reg zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2021, 18:47:08 »
Wymiana szklanek i tyle. Urok gazu w tym silniku.
Offline wirach
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2021, 19:00:56 »
]nie no wymiana to raczej nie na poczatek wystarczy szlifowanie poopychacza o ok 0,05mm od strony czoła trzonka zaworu albo zamiana szklanek miejscami.  szukam informacji jaki inny model toyoty ma popycharze z wymiennymi "pstylkami" o tej samej średnicy wew i zew. cos takiego jak na tej aukcji
https://allegro.pl/oferta/popychacz-szklanka-1-3-1-4-16v-corolla-starlet-9127960773
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2021, 19:05:22 wysłana przez wirach »
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2021, 22:13:12 »
Nie ma "małych" szklanek pod płytki. Szlifować to można jak już nie ma cieńszego wymiaru szklanek. Wiem że hybryda, gaz, ma być tanio...
Offline wirach
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2021, 07:16:46 »
Cytuj (zaznaczone)
ok, ale po co kupować nowe szklanki jak można "podszlifowac" obecne ? nie zawsze są dostępne "od reki "
a co do
Cytuj (zaznaczone)
Wiem, że hybryda, gaz, ma być tanio...
pewnie, że ma być tanio :) "bo po co przepłacać" -samochód to tylko środek transportu-jak Ktoś ma cos przeciwko LPG w hybrydzie to nie pozostaje mi nic innego jak tylko współczuć podejścia ;)
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2021, 07:23:57 wysłana przez wirach »
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2021, 08:12:47 »
Mie jestem przeciwnikiem gazu czy hybryd, ale wymiana kilku szklanek to nie majątek. Luzy na ssących pewnie dobre.
Offline wirach
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2021, 08:28:42 »
doklanie tak jak piszesz - tylko wydechowe ale co ciekawe Yaris musial z fabryki wyjechac juz tak "zestrojony" na styk bo auto ledwo co dotarte
a co "szklanek" to powinny pasowac takie do Corolli 1.3 - 75km z lat 90tych  - o fi. 28mm  :grin:
