Autor Wątek: Samochód piszczy po zamknięciu  (Przeczytany 39443 razy)
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
Odp: Samochód piszczy po zamknięciu
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopada 2024, 16:52:24 »
Sześc piknięć alarmu po zamknięciu to bateria w pilocie od alarmu ( tym z mrugająca diodką) do wymiany- typ baterii CR 2032. Trzeba delikatnie z czterech stron podważyć obudowę małym wkrętakiem , wymienić baterie i po robocie. Lepiej to zrobić jak najszybciej bo potem odblokowanie alarmu tylko kodem. :-)
 CR 2032 czy taka sama jest bateria w karcie od alarmu (cobra) i w kluczyku ?
W kluczyku jest CR
 2450
Czy w taki sposób otwieracie kluczyk żeby wymienić baterie ?  https://www.youtube.com/watch?v=4j_pT2rL4Fc
 Na filmie widać że w środku jest CR 2032 , więc jaka tam w końcu  siedzi bateria ?
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2024, 18:19:06 »
Nie.
Niczego nie trzeba rzeźbić, otworzysz, nawet stojąc przy aucie, nie trzeba  żadnych dodatkowych narzędzi, trzymasz kluczyk-pilota poziomo, przyciskasz guzik wypinania grota-kluczyk stały, wysuwasz grot do połowy i lekko go przechylasz w dół i obudowa się otwiera.
Maxel CR2032
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2024, 19:02:32 wysłana przez animuss »
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2024, 19:02:39 »
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Listopada 2024, 21:00:59 »
Nie.
Maxel CR2032
Czy wszyscy otwierają kluczyk by wymienić baterię w ten sposób?
  • Wiadomości: 2240
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Listopada 2024, 21:23:26 »
Większość u Colina to robi  :grin:
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Listopada 2024, 07:20:30 »
No i kluczyk należy wyciągnąć cały, po wyciągnięciu da się dostrzec wgłębienie idealnie pasujące pod kluczyk; tam go wcisnąć i kluczyk obrócić, obudowa elegancko się oddzieli.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 277
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Listopada 2024, 21:34:22 »
Cała Polska jeździ do Krakowa żeby wymienić baterię?
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Listopada 2024, 09:55:45 »
Dajcie spokój - to prosta czynność - całość zajmuje minutę - już to kiedyś musiałem robić na parkingu pod sklepem - bo akurat tam padła bateria.
Jedyna rzecz to warto mieć w schowku zapasowa baterię CR2032 dobrej firmy z zapasem daty ważności.
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Listopada 2024, 11:06:15 »
Kolega woził CR2032 a okazało się, że w pilocie jest CR2450 więc najpierw należy sprawdzić jaką baterię należy wozić.
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
  • Samochód:: Rav4 exe 4x4
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Listopada 2024, 22:42:10 »
Z ciekawości sobie otworzyłem - otwarcie kluczyka zajęło mi 5 sekund i nie potrzebowałem dodatkowych narzędzi. U mnie, MY'24, jest bateria CR2450
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2024, 22:51:58 wysłana przez igorqq »
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Listopada 2024, 22:57:48 »
W starszych autach była CR2032 dlatego jak pisałem, sprawdzić i dopiero kupić zapas.
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Listopada 2024, 00:32:01 »
Oczywiście, warto mieć zapasową baterię taką jaka jest w pilocie.
  • Wiadomości: 2240
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Listopada 2024, 01:09:58 »
CR2032 nie występuje przypadkiem w pilocie od alarmu?
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Listopada 2024, 02:09:43 »
Nie wiem. W pilocie do Auris II bez alarmu mam CR2032. W Corollach do pewnego momentu też były CR2032 a obecnie CR2450. Mowa o zwykłych pilotach do otwierania auta.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2024, 02:14:00 wysłana przez przmor »
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Listopada 2024, 13:16:01 »
Po włączeniu zapłonu przecież na pulpicie masz informacje o słabej baterii i jest czas na to, żeby zakupić nową.
Jak otworzysz pilota, to nad miejscem na baterię masz napisane, jaką  pastylkę trzeba tam wsadzić, nie warto, sugerować się co tam akurat włożono.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2024, 13:26:04 wysłana przez animuss »
